35 €
 Probléme de BVA
Probléme de BVA Empty
MessageSujet: Probléme de BVA   Probléme de BVA EmptyMar 17 Mai - 22:04
Bonjour à vous tous,
Y a t'il une personne qui peut m'aider j'ai un problème avec ma BVA elle se bloque en 2éme alors je ne peu pas dépasser le 50 kmh.
Vidange de la boite + crépine faite, et au bout de 150 km parcouru rebelote.
A l'aide..............
Merci beaucoup.
Cordialement..........
scratch
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Probléme de BVA   Probléme de BVA EmptyMar 17 Mai - 22:34
IL faut aussi démonter les capteur situé sur le devant de la boite et bien les nettoyer ou les changer, ça peut en être la cause aussi surtout si ça a refonctionné pendant plusieurs kilomètres.
Lors de la vidange l'huile était comment ? Parce que si ça ressemblait à de la boue marron, va peut-être falloir faire une deuxième vidange aussi. Wink
MessageSujet: Probléme de BVA   Probléme de BVA EmptyMar 17 Mai - 22:41
Le garagiste m'a dit que la crépine était très sale et au fond du carter du dépôt de salissure.
Cordialement.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Probléme de BVA   Probléme de BVA EmptyMar 17 Mai - 22:46
J'espère qu'il a changé la crépine.
Une boite qui a une huile très sale et chargée (limite boueuse, déjà vu), nécessite 2 ou 3 vidanges avec nettoyage des capteurs qui doivent êtres bien encrassés.
En espérant au passage qu'il a bien mis de l'ATF+4 Mopar et non de la Dexron.
Probléme de BVA
» probleme bva
» Problème de DA
» probléme tps
» Problème de MP
» probleme bva
