-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???
Fred_B
Fred_B
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L TD 09/2000 6PL ah non 7!
Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? Empty
MessageSujet: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyMar 3 Mai - 23:20
ce matin je m'aperçois que le moteur chauffe sur un petit trajet (il fait 10°c dehors) et pour la 1ere fois j'entends le ventilo se déclencher mais la bête ne refroidit pas. Pas de panique je met le chauffage à fond pour faire descendre la température: pas de chauffage! J'arrête et je constate que j'ai perdu toute le liquide de refroidissement sans m'en rendre compte. Tiens y'a pas de voyant au fait!!??
Donc je démonte de dessus de la calandre et je constate qu'il y a 3 radiateurs superposés ! j'avais jamais vu çà avant comme quoi... Shocked
Bon la fuite est repérée mais si quelqu'un a des info sur le démontage je suis preneur car il va falloir tout démonter et rapidement donc je prend tout conseil de ceux qui ont déjà changé cette pièce.
Si vous avez des tuyaux aussi pour trouver la pièce ce serait super sympa. Smile
Merci d'avance.
a+
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyMar 3 Mai - 23:46
radiateur de refroidissement
intercooler
condenseur de clim
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyMar 3 Mai - 23:49
Cest le radiateur qui fuit?
jp
Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? Gif_an17
Fred_B
Fred_B
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyJeu 5 Mai - 13:42
effectivement c'est le radiateur de moteur qui fuit. Donc il faut que je trouve cette pièce. En neuf çà dépasse les 300€ !!
Par contre le site http://www.chiltonlibrary.com/ContentDelivery.aspx?ca=Repair est super bien fait, merci celui qui a posté ce lien Wink
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyVen 6 Mai - 13:50
Salut,vas voir une" clinique du radiateur",tu payra peut-être moins cher qu'un neuf...
Fred_B
Fred_B
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyVen 6 Mai - 13:53
une" clinique du radiateur" ?? Je ne connais pas ce genre d'établissement. C'est pour le répare plutôt que le remplacer ?
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyVen 6 Mai - 14:28
C'est une boite qui reconditionne les radiateurs,fait une recherche sur le net et sur les pages jaunes de ta région.
guidge
guidge
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 2000 + santa fe 2 2007 + golf VI
MessageSujet: Re: Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!???   Y'a donc 3 radiateurs à l'avant sur le Chrysler !!!??? EmptyVen 13 Mai - 21:52
Salut ci cela peux t'aider,
un collègue était venu me voir car le radiateur de sa moto avait pris un coup (clé a douille qui avait ripé et percé le radiateur sur deux serpentins) et une tétine d'arrivé de durite c'était cassé en bref un vrai panier percé.
J'ai pu lui réparer avec une produit bi-composant de chez Loctite qui s''achète dans les magasins de bricolage.
c'est un petite seringue spécial pour la réparation des pièces en alliage d'aluminium, c'est prévu pour résister à la chaleur et surtout à la pression.
résultat des course, ça fait presque deux ans que c'est réparé, ça n'a pas bouger et surtout ça m'avait coûté 15 € environ pour la seringue.
J'essaierai de te retrouver la référence exact du produit.
» Radiateurs , condenseur , etc
» Radiateurs, reservoirs [BE / FR Est / Lux]
» compatibilité radiateurs
» correspondance de radiateurs
» Chrysler Diagnose-Stecker Orte / Prises diagnostique OBD Chrysler
