| Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 | |
| Sujet: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 0:19 | |
| bonjour !
j'aimerais être sur avant que je remplisse ma boite d'huile qu'on me dire exactement ce qui peut être mis dedans j'ai entendue dire de la 10W40 huile moteur ??? d'ailleur j'ai vidanger et ça sens pas l'oeuf pourrit !! merci pour vos réponse cordialement |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 8:20 | |
| Dit et redit ...........
Boite manuelle => huile moteur
Préconisation du manuel d'atelier de chez Chrysler.
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 9:05 | |
| Tu as la reponse dans ta question ................pour la vidange depose d'un cardan et remplissage par l'orifice bouché par un bouchon caoutchouc sur le cul de boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 10:34 | |
| - Fred33 a écrit:
- Tu as la reponse dans ta question ................pour la vidange depose d'un cardan et remplissage par l'orifice bouché par un bouchon caoutchouc sur le cul de boite
Nos S3 pas besoin de démonter le cardan Fred et c est bien de l huile moteur 10w40 | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 10:56 | |
| je pense que sur les s2 non plus ..... et ca m'arrangerai car je dois le faire aussi et si je ne me trompe pas il y a juste la roue coté conducteur a enlever et ensuite enlever le cache en plastique devant la boite et on accede ainsi a la boite sur laquelle on a un petit bouchon en caoutchouc .... mais .... se bouchon en caoutchouc ne fait que 1 petit centimetre de diametre .... comment on vide la boite de son huile ???? je vais pas retourner la voiture .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 12:04 | |
| si si (Puce54).... faut tomber le cardan pour la vider.. pas le choix, remplissage jusqu'au bouchon en 10w40 |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 12:11 | |
| ah le S3 je peux pas le betonner
mais sur le S2 c'est sûr et certains cardan a demonter
maintenant vu que c'est la meme mecanique ............ __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 14:50 | |
| grrrrrrrr bon bah je verai pour vidanger ca dans 2-3 semaines :p __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 21 Avr - 22:55 | |
| BONSOIR
Merci a tous d'avoir répondue, je vais donc remplir la boite dhuile moteur 10W40 |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 1:30 | |
| - TrocWeb a écrit:
- si si (Puce54).... faut tomber le cardan pour la vider.. pas le choix, remplissage jusqu'au bouchon en 10w40
non Troc pas sur le S3, y a un "truc" a desserer sous la boite (désolée j y connais rien en outillage lol) certains on l a fait sur le mien, le bouchon de remplissage et indépendant de ça lui est plus sur le coté. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 6:24 | |
| Salut
Sur les S2 pas de bouchon de vidange de boite.
Sur les S3 bouchons de vidange de boite
Le remplissage est le méme sur S2 et S3 sur le coté en haut(enlever l’opercule en caoutchouc carré)
A l'époque suite au conseil d'Auto-Loisirs je mettais de la 5w30. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 9:05 | |
| j'ai pas envie de demonter mon cardan ..... GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 11:06 | |
| Y'a un autre moyen pour la vidanger...Tu ttrouves une grande descente (genre entre 7 et 10%) Tu te mes en haut tu accroche la marche arriere tu te laisse couler avec le pied sur l'embrayage en marche avant jusqu'au maximum possible. A ce moment tu lance le moteur a 3500RPM et tu laches la pédale d'embrayage un coup sec..Normalement tu devrais au moins reussir a vidanger ta boite sans avoir a la demonter..Pour le remplisssage demande a ce que la boite neuve que tu vas installer soit deja pleine... | |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 11:29 | |
| grumph .......
heu ..... imaagine si qq'un essaye ta technique de warrior ...... tu pourai avoir des remords !!!
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Jeu 28 Avr - 13:11 | |
| Tu crois que savoir une boite de vitesse explosée par la faute mon ironie m'empechera de dormir...Alors qu'il yen a eut tant et tant d'HS par la faute de l'incompetance de certains garagistes, ou par la flemme d'autres,de déboiter un cardan alors qu'ils sont venus poser la question, qu'on leur a repondu et qu'il ne veulent pas se salir les doigts...
Ben tu crois mal....
Bon courage...Et Soigne toi vite car une boite de vitesse mecanique de Voyager mal entretenue ca dure a peut pres autant de temps que le tour de taille d'une mariée... | |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Sam 21 Mai - 20:51 | |
| je confirme, il y a bien un bouchon de vidange sous le differenciel, entre les deux sorties cardans sous la boite ( sur les s3 ) et je reconfirme il faut de la 10w40, ou 15w40 mais pas d'huile de boite méca, elle est trop visqueuse et ne graisse pas le pignon de 5 , et la boite pète!! ça m'est arrivé, merci le mécano de l'ancien proprio! si quelqu'un enleve le cardan pour vidanger, penser a prendre un grand bac parce qu'il va y en avoir partout!!!! |
GOOTI Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 44 Localisation : Noisy le Roi Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 TD LE 1998 Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 Sam 8 Oct - 21:05 | |
| ..... et aspirer avec pompette et flexible par le petit bouchon plastique ?... une bonne partie d'huile bv peut petre vidangée ? on touche un peu le fond avec un tuyeau?? à bien à l'intérieur ? merci PS : je viens d'acheter un s3 (S2 aupparavent) et j'ai une petite fuite sur la boite (le bouchon fuit légèrement entre autre / pas archi étanche une fois ôté et remis), bref ma question peut n refaire un appoint avec 10W40 l'huile existante(si huile type boite déja présente). ET LA FUITE en question pour corrobore le propos du forum notamment provient certainement du pignon de conquième au bout. Avant que cela ne s'empire vraiment il faut prévenir. bien à vous, voyagereusement ! | |
| Sujet: Re: Huile de boite ?? Voyager 2.5TD A598 | |
