Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Le S3 Town & Country de Gillesbd47
barrabass
switz
yomanae
acdc39
CURRAHEE
patleclerc
jas
nico33
teddy27
olivetmag
Quinquin22
ChristopheD
Goldeneye007
twaklaf
olivier06
lebeaujus2
saratoga08
psyder
davep07
sporty
david50
Titi 13
boubouche93
Aristote
guyom2z
Kaspatou
gilles67
41 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Suivant
Nombre de messages : 1244
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 1 Déc - 22:40
Bon courage pour la fin du remontage !!
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 1 Déc - 22:46
merci!!!!
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 Gilles11
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 18:28
je viens de finir de remonter les trains av, le support avant, reste plus qu'à brancher les durites du radiateur d'huile et là j'ai un doute. Quand Julien Manche dit que celle de droite va au radiateur d'huile ça veut dire qu'elle va en haut du radiateur et celle qui en revient (donc en bas du radiateur ) va à gauche?
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 Julien10
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 22:35
personne ne peut regarder sur son S3?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 22:49
Désolé pas de S3 je peux pas aider Gilles Crying or Very sad
jp
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 Gif_an17
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 22:58
à priori, j'ai une sorte de flèche d'arrière en avant sur la durite qui va en bas du radiateur d'huile qui semble indiquer que c'est la sortie d'huile vers le radiateur, mais c'est bizarre que l'huile aille en bas du radiateur d'huile et qu'elle ressorte par en haut pour retourner dans la boite....j'aurais pensé que c'était le contraire
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 23:28
Selon l'ATSG de l'A604 version révisée de 1994 l'embout de durite situé à gauche sur la boite (donc côté jauge) lorsqu'on la regarde de face est appelé "Cooler OUT (from cooler)" donc "l'entrée" .
L'embout situé à droite est appelée "cooler IN (to cooler) hose" donc sortie.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyDim 18 Déc - 23:39
Puisque tu es bien urbain, voici la petite n'image qui va avec :
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 A60410
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 19 Déc - 0:44
oui, ça d'accord Christophe, j'avais la même chose sur le dessin de Julien Manche, mais ce que je ne sais pas, c'est quelle durite va avec quelle entrée sur le radiateur!
Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 Xdfxgn10
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 19 Déc - 0:55
peu importe! celle qui se place le mieux je dirais.
Après que ça va dans un sens ou dans l'autre , le radiateur remplira sa fonction!
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 19 Déc - 14:19
Au fait Gilles a tu trouvé pour l'huile ATF Mopar ???
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyLun 19 Déc - 19:39
non, j'ai mis de la Agip Dexron 3. De toute façon, je vais refaire une vidange de boite après 500kms
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMar 20 Déc - 5:21
Vu la forme du radiateur j’approuverais également :
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMar 20 Déc - 14:00
bon, je vais essayer de la faire tourner jeudi pour voir si tout va bien, on verra bien!!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 3:48
Sinon pour les radiateur avec une arrivée en haut et une autre en bas il suffit de se rappeler (ça m'est revenu ce matin) que la chaleur monte.
Donc l'huile qui sort de la boite va en bas du radiateur et l'huile refroidie sort par le haut du radiateur (cas valable pour les radiateur comme ceux des S1/S2). Wink
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 19:54
oui, j'avais aussi pensé à ça, Christophe!!!
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 20:38
donc je vais demonter tous mes radiateurs de refroidissement de tous mes véhicules car je les ai monté à l'envers
d'ailleur je vais appeler chrysler et autres pour leur dire qu'il mettent le thermostat dorénavant en bas du radiateur afin que l'eau circule du haut en bas
t'as vu ça ou , christophe D ???????
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 21:28
parce que toi JM tu penses que l'huile de boite arrive par le haut du radiateur et ressort par le bas?
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 21:38
oui , je pense
pourquoi parceque si tu coupe ton moteur , l'huile va continuer a circuler grace au principe du thermosifon qui n'est possible que si l'huile descend par gravité
c'est bien pour ça que quand tu coupes ton moteur et que tu le rallume quelques minutes apres , tu a ton aiguille qui est remonté (le liquide continue a circuler par thermosifon)
perso j'ai jamais vu un liquide remonté une pente
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 21:51
même avec la pression?
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 22:20
un moteur a bien le liquide de refroidissement et ou est branché la durite sous pression ?
un cours te fera du bien
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autocompetences/2_ressources_pedagogiques/1_motorisation/stockage_le%E7ons_technologie/circuit-refroidissement_bac-sti.pdf
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgrefro.htm
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 22:30
oui, mais ça c'est pour du liquide de refroidissement, tu crois que la théorie vaut pour de l'huile?
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 22:33
enfin, si quelqu'un du forum avait un 3.3L ou un 3.8L pour vérifier, ça mettrait tout le monde d'accord!!!! Ca commence à me gonfler cette histoire de durite!!!
topic en vrille
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 22:57
sur ma le baron et mon 3.3v6 serie 2 la sortie d'huile BV est raccordé en haut pour les 2
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyMer 21 Déc - 22:58
regarde sur ta buick , ton serie 1 , ta crown victoria , ta lincoln
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Le S3 Town & Country de Gillesbd47   Le S3 Town & Country de Gillesbd47 - Page 9 EmptyJeu 22 Déc - 11:43
Mécanovi57 a écrit:
.... afin que l'eau circule du haut en bas
EUh, NON, dans ce que je viens de dire, c'est l'inverse. Si, SI ! Wink
Page 9 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19  Suivant
» Town & Country
» Town & Country
» S2 town & country
» town and country
» town-and-country
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Minivans des Membres :: Les séries 3 des membres-
