| où se trouve le demarreur ??? | |
MAGALIE Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 292 Age : 49 Localisation : en ARDECHE au pays des chèvres Véhicule (modèle cyl année) : voyager se confort 2.5l td 1994 Date d'inscription : 25/02/2008
| Sujet: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:24 | |
| bonjour à tous, depuis le mois d'août je galère parce que cricri est en rade... Le garagiste de mon village m'avait dit que j'avais coulé une bielle sans même avoir ouvert le capot. Juste au bruit de ferraille, il en a déduit ça. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu un manque d'huile et quand j'ai entendu le bruit, j'ai tout stoppé pour en mettre, et là, pas moyen de démarrer, je pense que les charbons du démarreur sont resté collés. Aujourd'hui, un copain me dit que mon moteur n'est pas forcément HS mais que ça peut venir des tiges de culbuteur qui ont sauté. Non, elles sont en place, mais il y en a une qui a du jeu et selon ma RT la limite d'usure serait de 0,2 millimètres or, là, je pense qu'il y en a plus. Toute fois, cela ne change rien à mon problème d'aujourd'hui, je ne sais pas à quel endroit se trouve le démarreur pour tenter de taper dessus pour les décoller. Qui peut m'aider ? Merci à tous | |
triumvera Fait ses preuves
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : FRANCE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km Spécialisation auto : Sonorisation et tuning Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:32 | |
| bonjour, le demarreur est du coté opposé quand tu ouvre ton capot ,c'est a dire entre le moteur et la cabine ,por taper dessus ,!!! bon courage ,deja pour le voir c'est pas facile , amoins d'y acceder par le bas .
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:35 | |
| merci mais ça ressemble à quoi ???
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:39 | |
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:40 | |
| deux cylindres un de gros diamètre sur lequel vient se fixer un autre de plus petit diamètre le grand cylindre c'est le moteur du démarreur et le second son contacteur.
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:42 | |
| la c'est une photo prise sous le cricri ,remarque le record colleur échappement . merci puce __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 13:46 | |
Nombre de messages : 34437 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 14:18 | |
| Tu es partie sur le démarreur mais d'après tes explications : - comment le garagiste a entendu le "bruit de ferraille" ? - vous avez enlevez le cache culbu pour voir les tiges ?
Tout cela pour te demander qu'est-ce qui te fais penser que les "charbons sont collés" ? Quand tu actionnes la clé pour démarrer est-ce que ton moteur est entrainé, entends-tu un "clac" ? ....
Peut être que ton problème vient d'autre part ...
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 14:25 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu es partie sur le démarreur mais d'après tes explications :
le garagiste l'a fait démarrer en le tirant et en ce qui concerne les charbon, c'est que lorsque j'essaie de mettre le contact, au niveau du démarreur, rien ne se produit, j'en déduis que ça vient de là. Le problème s'était déjà produit | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 15:39 | |
| salut vérifie sur le démarreur,si le fil d'exitation(petit fil ) est bien fixé le hic il faut se coucher sous le véhicule | |
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? Dim 27 Mar - 15:55 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
vérifie sur le démarreur,si le fil d'exitation(petit fil ) est bien fixé le hic il faut se coucher sous le véhicule ton hic n'est pas grave je le lève et je passe dessous merci | |
| Sujet: Re: où se trouve le demarreur ??? | |
