Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 kit xenon
lieto
lieto
Nombre de messages : 140
Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91
kit xenon Empty
MessageSujet: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:10
bonjour depuis ce matin j'essaye de placer mon kit xenon bi H4 mais tout est raccorder mais la oups un soucis il prend tout en longue porter ou bien le xenon se mets a clignoter tres rapidement
c'est s2 de 95 é.5 td
comment dois je faire ????
c'est assez urgent car me deplace beaucoup la nuit pour mon boulot
http://www.inklover.be
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:17
mal branché ou branchement inversé .. masse pas franche.. si il prend tous en plein phare, c'est en généralement à cause d'un fils pas branché (celui qui fait rentrer la lampe dans son culot)
j'ai monté plusieurs kit bi-xénon je n'ai jamais eu ce problème
lieto
lieto
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:19
mais avec les ampoule h4 d'origine pas de soucis
c'est zabi non
comment je peu te contacter merci
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:23
je te conseil de reprendre le branchement de zéro selon la notice fournis et évite de faire allumer, éteindre, clignoter tes lampes (elles aiment pas du tout)
lieto
lieto
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:24
j'ai fais mais rien ne change
lieto
lieto
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 14:45
comment dois je les reccorder alors???
lieto
lieto
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 15:17
apres main et main coups de tel il faudrai un stabilisateur de courrant entre le balast !!!!
qu'en penser vous
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 15:43
Dur de répondre sans connaitre les raccordements à faire et faits ...
Je penserais comme Trocweb : une inversion de branchement.
Quel stabilisateur ?
Tu as essayé moteur à l'arrêt ?
Si oui pas d'interférence ni défaut de courant dans ce cas, donc cela devrait fonctionner, à moins que ton achat soit défectueux ou de mauvaise qualité.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  kit xenon Sans_t10 - kit xenon Sans_t11 - kit xenon Attent10
lieto
lieto
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 15:46
vais regarder ca demain vous yien au courrant
kit xenon Empty
MessageSujet: Re: kit xenon   kit xenon EmptyJeu 3 Mar - 15:48
Mets nous un lien pour voir ton achat au cas ou un membre ait le même ...
kit xenon Empty
kit xenon
» kit xenon !
» kit xenon
» Eclairage faible
» Xenon
» Montage bi-xenon sur un S2
