bonjour,
auriez vous une photo ou un schema de branchement du capteur pmh pour un Chrysler Voyager serie 3 2.5 TD de 1996.
En fait, après plusieurs soucis (il calait d'un coup en roulant), j'ai changé le capteur pmh. Le pb est réapparu il y a peu et je me suis rendu compte qu'un des fils arrivant au capteur était dénudé.
Donc au niveau du capteur, j'ai deux fils, par contre, j'ai un troisieme cable, ou fils qui ne va nulle part. Je ne sais pas à quoi il correspond. Je pense qu'il s'agit d'un cable servant à rigidifier le cablage allant au pmh mais je n'en suis pas sur. Il s'agit peut etre d'une masse ?
Dans tous les cas, j'ai remplacé le fils dénudé (qui devait faire masse de temps en temps) et tout marche.
Mais j'aimerai bien être sûr que ce cable ne sert bien à rien (rigidifier le cablage).
Pourriez vous me le confirmer ou me donner un schema de montage ou une photo ?
