| mon S 2 lmc38510 | |
+9Quinquin22 BUZZ olivier06 lebeaujus2 Eug87 saint omer Tony92 eric2607 lmc 13 participants |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Ven 18 Fév - 19:14 | |
| OK..... c'est ce que je pensais.....! merci..... encore un détail...... La position " 3"....occulte la 4ème..... et la position " L".....occulte la 3ème....' '' '' ' ------ Autre chose.... le passage de la position "Parking" à "Drive" passant par la marche arrière à besoin de ramener le levier de commande vers soi...puis de descendre vers le bas... par contre une fois en "D" on peu passé au point mort ....de même du point mort en "Drive" simplement en le montant ou descendant...sans le ramener à soi... Normal..... ' '' '' ' | |
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Ven 18 Fév - 22:18 | |
| Il vaut mieux le ramener vers soi systématiquement. Il y a des crans sur chaque positition donc mieux vaut les sauter que les forcer __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebeaujus2 Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Sam 19 Fév - 6:57 | |
| c'est normal et sur toutes les boites auto quelque soit la marque. Les butées sont un repere pour que de la marche avant tu passes pas en marche arriere par exemple (tres mauvais a 90km/h..) et eviter les retrogradage a sur regime. Ca permet de changer de vitesse sans avoir a regarder ton levier (ou indicateur) avec de la pratique. Du point mort par exemple, tu cause avec quelqu'un moteur tournant quand tu repart, tu sais qu'une simple poussée sur le levier te mettra en "D" tandis que si tu etait en "P" ca passera pas car il te faudra passer par la marche arriere avec un risque de pas partir dans le bon sens, __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Sam 19 Fév - 20:23 | |
| Réponse bien complète et argumentée...... Un détail.....je suis en pente(même légère)....je m'arrête......et met la boîte en position "parking" Au démarrage lorsque je vais déverrouillée la boîte.....le levier est dur et il faut forcer pour le manœuvrer...... se n'est pas le cas quand on est sur une zone plane. Y a t-il risque de dégradation du mécanisme ..... Ne vaut il pas mieux dans ce cas utiliser le frein à main ......" enfin le frein à main au pied......" très pratique d'ailleurs...... | |
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Lun 21 Fév - 15:24 | |
| c'est normal, en pente! dans ce cas je mets le frein à "main" surtout pour faciliter le depart. __________________________________________________www.minivanchrysler.com --------------------- Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu http://histoiredesavoie.fr.nf/ Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin | |
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Lun 21 Fév - 20:20 | |
| c'est aussi ce que je pensais......merci de me le confirmer....! Tient ta signature est immobile......! elle est en panne.......? | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Ven 8 Juin - 16:11 | |
| Quand il pleut à la St Médar... Sur le bon poste ?
Bon,c'est aujourd'hui...que je n'ai plus de régulateur de vitesse. Vérifié le fusible 14 . good tiré-poussé sur le :on/off au volant glissé l'embout de la bombe à contact dessous.. Pas de résultat. Quelqu'un a t il une idée de vérif ? Patrick PS : c'est le Voyager gris court que j'avais acheté pour mes garçons,donc depuis + de 2 ans sans marche arrière mais poussable au petit doigt,vitesse enclenchée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Ven 8 Juin - 16:46 | |
| coyotte , tu t''es planté de sujet , tu es sur celui de lmc3851 0 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
luigi71 Fait ses preuves
Nombre de messages : 43 Age : 39 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l es 1993 Date d'inscription : 13/01/2013
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 Sam 26 Jan - 11:27 | |
| salut trop beaux ton chrysler | |
| Sujet: Re: mon S 2 lmc38510 | |
