Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Fuite d'huile S4 2.8 crd
Nombre de messages : 6305
Fuite d'huile S4 2.8 crd Empty
MessageSujet: Fuite d'huile S4 2.8 crd   Fuite d'huile S4 2.8 crd EmptyMar 1 Fév - 11:56
Bonjour
Ce matin sur mon parking,fuite d'huile moteur au sol,une tache d'1 paquet de cigarettes au niveau du triangle coté passager,je démarre ,en quelques minutes la fuite devient une flaque.
Je téléphone à Chrysler,il me demande de passer et de vérifier mon niveau d'huile.
Etant à 100 km du garage,je vais chez Speedy à 300 métres de chez moi.
Verdict: filtre à huile désseré ,grosse fuite,le mécano vérifie le joint ,tres bonne épaisseur,il fait un tour complet de serrage à la main et compléte le niveau,j'étais limite "minimum"
Essaie plus de fuite Very Happy
Quand méme la vidange à été faite au moment du changement de culasse,injecteurs et distribution il y a 5 mois et 8000km!!
Comment un filtre peut se dévisser d'un seul coup????
MessageSujet: Re: Fuite d'huile S4 2.8 crd   Fuite d'huile S4 2.8 crd EmptyMar 1 Fév - 12:54
la tempèrature qui chute,les choc thermique font que le joint se ramolie ...puis se desserre.il faut bien les choquer les filtres pour pas avoir de problème.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile S4 2.8 crd   Fuite d'huile S4 2.8 crd EmptyMar 1 Fév - 13:14
Merci pour ses renseignements Mystere 43,heureusement que j'ai vue la fuite!!la prochaine révision dans 12000 km ,c'est chez toi!! Very Happy
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
MessageSujet: Re: Fuite d'huile S4 2.8 crd   Fuite d'huile S4 2.8 crd EmptyMar 1 Fév - 15:07
moi aussi , j'ai changer tous mes filtres il y a 10 jours et je me suis aperçu hier d'une petite fuite au niveau du joint , je l'avais serrer a la main comme j'ai l'habitude de la faire sur les autres véhicule , dès que je peux , je le reserre avec la clé a filtre .
Cédric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» fuite 2.5 td
» fuite d'eau
