 support moteur supérieurs S2 TD
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
support moteur supérieurs S2 TD Empty
MessageSujet: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 21:06
je voudrais déposer les deux supports moteurs(un a la fois) pour les controler mais pour cela il faut soutenir le moteur
avec un cric et une calle peut-on le faire via le carter moteur(va t'il résister?)
il y a bien un plat au niveau de la jonction boite /moteur mais..
quand à le supporter par le dessus comment faire?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 21:09
si tu calle le moteur par le contour du carter (la il ya les vis qui tiennent le carter ) ca devrait aller
support moteur supérieurs S2 TD Fred3310
(\__/)
(")_(")
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 21:16
ça risque de riper !!
par le dsessus , avec chaine et barre de fer en travers ( avec protections )
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 21:17
Tu te mets en bordure de carter avec un morceau de bois et tu n'auras pas de problème.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  support moteur supérieurs S2 TD Sans_t10 - support moteur supérieurs S2 TD Sans_t11 - support moteur supérieurs S2 TD Attent10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 21:53
merci pour les conseils Very Happy
je vais tenter avec deux morceaux de chevron à droite et à gauche du carter moteur au niveau des vis de fixation et un chevron en travers (avec deux sert-joint pour pas que çà ripe) je veus juste détendre les supports pour leur dépose
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 22:04
j'ai bien vu cette méthode sur la RTA mais pas facile à metre en oeuvre
les deux supports sur les joues d'aile oui, la barre en travers oui mais la chaine?
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyJeu 27 Jan - 22:44
enroulée autour
comme avec une chèvre
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 6:13
on le fait souvent a l'atelier si tu calles bien sa risque pas apres a chacun sa methode attention quand meme
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 12:15
support moteur supérieurs S2 TD Sd170110
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 13:44
ça c'est chouette Very Happy réglage d'entraxes, de hauteurs
un prix et où le trouve t-on?
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 14:52
http://worken.fr/p/300/Equipement-d%27atelier/BARRE-SUPPORT-MOTEUR-500-kg;jsessionid=06B1AEC53B4D4B4FC4A9EB964749282F
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 20:39
enroulée autour
c'est comme cela que tu fait cheers
j'ai donc utilisé la méthode calle en bois sur le bord de carter et j'ai réussi à déposer le suport
bon je me suis fait "feinter" car j'ai voulu en déposer de trop Cool
en fait il faut déposer les deux boulons de 15 sur la caisse et le boulon de 18 qui traverse le silent-bloc et le suport sort tout seul Very Happy
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 28 Jan - 20:41
merci pour le lien, le prix n'est pas exessif
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyDim 30 Jan - 10:26
les trois supports pour TD
j'en ai fait deux reste celui coté batterie cheers
support moteur supérieurs S2 TD Suppor10
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyLun 31 Jan - 19:08
aujourdhui dépose du support coté batterie
là ça coince pas moyen de sortir le support des goujons
une idèe Idea
support moteur supérieurs S2 TD Suppor11
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyLun 31 Jan - 21:02
j'ai fait le mien cette semaine j'avais mis un porte boite pour monter ou descendre (la boite) selon besoin et c'est sortie tous seul .. essaye avec un cric sous la boite
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyLun 31 Jan - 21:05
+1 Wink
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyLun 31 Jan - 21:29
Ok je vais suivre vos conseils(bien que ce soir mon cric rouleur m'a fait une farce: fuite d'huile(aussi Very Happy ) au niveau de l'axe de pompage
malgrés tout le support ne me semble pas "coupé" mais fort souple aprés dépose si c'est confirmé j'ai bien envie de le rendre plus rigide avec du mastique poliuréthane quand on voit le prix du neuf malade
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyLun 31 Jan - 21:49
tu a un lien de ce mastic ?
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyMar 1 Fév - 9:41
pour la réparation des silent-bloc j'utilise du mastique polyuréthane que je trouve dans les GSB
pour la refabrication il faut utiliser du liquide uréthane
http://www.energysuspensionparts.com/proddetail.asp?prod=DIYMMI#
http://commerce.sage.com/bag/upload//site/default/FT/Français/3M%20INDUSTRIE/Mastic%20535.pdf
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyMar 1 Fév - 13:16
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 4 Fév - 12:11
un lien bien sympa pour la fabrication de silent-bloc
attention a faire que si l'on maitrise bien car un support qui lache peut s'averrer très dangereux
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=165033
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 4 Fév - 13:21
32€ de frais de port pour un produit à 30€ sa fait un peu mal fesse
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 4 Fév - 13:57
oui il faudrai trouver le produit équivalent dans la zone euros
d'un autre coté pour les Chrysler on trouve des silent-bloc neufs ou rénauvés mais pour certaines voitures/motos il n'existe pas de piéces d'où l'intétet de ce produit
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: support moteur supérieurs S2 TD   support moteur supérieurs S2 TD EmptyVen 11 Fév - 19:08
j'ai (enfin) déposé le support coté batterie Very Happy
une question quand il est posé il n'y a plus d'espace entre le caoutchou et le cadre métalique plus simplement le silent-bloc est complétement tassé par le poid du moteur, normal? Question
support moteur supérieurs S2 TD Suport10
» support moteur s2 TD
» Support moteur s2
» support moteur inf ar
» support moteur
» support moteur av
