-17%
249 € 299 €
 support moteur
support moteur Empty
MessageSujet: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 15:41
bonjour a tous une question pour changer le support moteur faut il tombe l alternateur car il une fixation commune merci de vos reponse cote boite c deja fait
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 16:36
scratch il est bizarre ton TD, j'ai 2 modèles de Voyager td série 2 et pas de fixation commune a l'alternateur envoie une photo pour comprendre se que tu veux dire
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 16:59
salut joubard encore toi qui vient a mon secour oui en fin je voulais savoir quelle vis demonter pour le support moteur
joubard
joubard
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 17:57
avec des image se serais plus facile mais je n'ai rien sous la main, je vais tenter "a capella"
donc ton suport est fixé sur ton chassis au moyen de 2 boulons verticaux, que tu commenceras par defaire en ayant pris soin au prealable de soutenir ton moteur (ça t'evitera de forcer sur les filetages) ensuite tu defait le 2 boulons horizontaux que tu verras sur la droite de ton silentbloc, pour le remontage operation inverse
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 18:09
Il y a des photos sur le forum , mais c est pour support de boite donc je sais pas si c est ça Embarassed
joubard
joubard
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 18:10
oui c'est le même mais a l'envers Very Happy
joubard
joubard
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 18:15
et non, cela sont les silent blocs inferieur, du coup hor sujet Suspect
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 18:21
ok donc je supprime désolée Wink
joubard
joubard
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 18:28
support moteur Suport10
c'est tout ce que j'ai.
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 20:02
bonsoir ok merci pour tous vos efforts mais en ayant soulager le moteur avec un cric rouleur
defait les deux ecrous pris sur la caroosserie puis les deux gros vis qui prenent sur le bras vertical sur le moteur rien n est venu
joubard
joubard
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 20:46
support moteur Suport11
la jambe sur lequel est fixé le boulon de chape fait probablement etau ou de l'oxidation est venue te souder ton ensemble Suspect
si tu ne vois pas bien l'image de la RTA, enregistre la dans tes images puis agrandi la sur ton ordi Wink
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 16 Aoû - 22:24
ok j essairai en mettant un petit coup de massette ca fera bouger un peut tout ca
merci encore
papatangofox
papatangofox
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : -Grand Voyager 2011
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptySam 26 Sep - 12:52
Bonjour,possède grand Voyager 1994 avec 635000 kms.Grave problème de sélection marche arrière,ai décidé de changer la boite et en plus la partie cable de la sélection des vitesses est sérieusement malade.En effet les caoutchoucs installés en bout des cables sont disparus ou déteriorés.Ou puis je me procurer ces pièces?Il parait que les cables ne sont plus disponibles chez Chrysler!Quelle est la solution?
Merci de me répondre dans les plus brefs delais.
Papatangofox
maximefrancois@skynet.be
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 27 Sep - 17:42
bonsoir papatangofox moi sur le deuxieme cricri que je possede j avais le meme souci a la place j ai mis des tempon en caoutchou blanc ceux qui servent de butee de porte .je les ai adapter au diametre des anneaux des cables mis un circlipse et voila
en esperant que cela t aide un peu
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyDim 27 Sep - 17:54
remplace tes caouthouc par des durites essence il faut deux diametre different que tu emboites l'un dans l'autres et ca marche au poil
support moteur Fred3310
(\__/)
(")_(")
support moteur
» support moteur s2 TD
» Patte de portière coulissante
» Support moteur s2
» SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995
» support moteur s4 2.5 crd
