| SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 10:36 | |
| Bonjour à tous Pouvez vous me confirmer qu'il y a bien que 2 vis de 18 et 2 de 15 pour enlever le support moteur sous le vase à expantion Ci joint une petite photos JP __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
Loick 39 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 113 Age : 43 Localisation : 39 Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 95 Spécialisation auto : assez bonne ! mais on en apprend toujours Date d'inscription : 25/08/2012
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 11:05 | |
| oui il en manque bien une !! | |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 12:01 | |
| Euh je crois que twaklaf le sait puisque c'est lui qui a dû les enlever vu qu'il est en train de changer sa pompe à eau, en fait je crois deviner qu'il demande si il n'y a bien que 4 vis à enlever pour sortir ce support afin de pouvoir faire monter ou descendre le moteur de ce côté pour rendre accessible la ou les vis de pompe à eau qui "l'emmerchose" J'ai bon là |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 12:10 | |
| ah oui j'ai pas bien lu !! oui il y a bien que ces 4 vis pour enlever le bloc complet | |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 15:44 | |
| - twaklaf a écrit:
- Bonjour à tous
JP
il n'y a pas le long boulong que l'on enléve par le passage de roue qui peut géner? | |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 16:54 | |
| la longue vis avec l'ecrou sert a maintenir les deux parti ensemble ! moi persnellement je prefere enlever les 4 vis facilement atteignable et enlever le tout ensemble apres fait savoir pourquoi il veut demonter le support ! simple remplacement ou sortir le moteur | |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 17:48 | |
| Twaklaf confirmera je pense mais j'ai dit plus haut qu'il changeait sa pompe à eau, il a donc certainement besoin d'enlever ce support côté droit pour pouvoir monter ou descendre le moteur de façon à rendre accessible les vis de sa pompe... |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 21:41 | |
| bonsoir Merci de vos réponse,effectivement je voulais enlever le support moteur car je n'arrivais pas à enlever une vis sur le support alternateur que j'ai finalement réussi à débloquer,donc j'ai revissé le support moteur sans l'avoir enlevé. Ce que je trouvais bizarre c'est qu'avec les 4 vis sorties il ne bougeait pas mais bon dans l'affaire j'ai pas eu à le sortir Encore merci les gars jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
boubouche93 Messager d'or
Nombre de messages : 4783 Age : 70 Localisation : saint denis 93 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 .2.5L TD SE 1995 Date d'inscription : 11/06/2009
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 21:47 | |
| maintenant je serais ou aller pour ma pompe . __________________________________________________www.minivanchrysler.com
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 22:04 | |
| Salut Alain Attends ça se passe mal.......elle est que déposée j'ai été emm.rdé avec un tas d'écrous qui devaient sérrés à la veine bleu ,j'ai même du en faire sauter marteau/burin .....bref le b.rdel et l'accéssibilité que du bonheur .............donc l'affaire est pas finie Mais bon ça va le faire (j'espere) je finirais mercredi et jeudi (repos) A+ JP __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 Dim 25 Nov - 22:27 | |
| c'est pour sa que j'ai eté chez Etienne je connais le problème quand j'ai vue l'emplacement de la pompe , je n'aurais pas pu la changer moi même ,il a couper 1 ou 2 boulons a la disqueuse pour pouvoir la sortir , c'est pas moi sur le parking en pas de mon hlm qui aurais pu la changé,mais tu va y arrivé tient nous au courant et bon courage pour la suite .JP alain. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: SUPPORT MOTEUR 2.5 TD de 1995 | |
