STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 19:21 | |
| Bonsoir à tous et bonne année (limite hors délai.. ) Plus trop le temps de passer, un peu à fond sur la maison et le boulot.. Ce soir en rentrant, plus de charge, j'ai l'impression, mais pas possible de vérifier mieux avant demain, j'ai donc l'impression que l'alternateur est bloqué, je ne sais pas si c'est un roulement ou autre chose.. il va certainement falloir que je démonte, mais je n'ai pas trouvé de tuto ou d'explication pour les td, donc si une âme charitable pouvait me donner la marche à suivre pour changer ce si accessible alternateur, je lui en serait trés reconnaissant | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 19:43 | |
| bonjour
il te faut juste des doigts de fee car l'espace est limité surtout pour le sortir mais en le tournant dans tous les sens il fini par venir si non rien de particulier a part de te dire de comencer par debrancher ta batterie meme si elle est a plat __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 20:28 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
il te faut juste des doigts de fee car l'espace est limité surtout pour le sortir mais en le tournant dans tous les sens il fini par venir si non rien de particulier a part de te dire de comencer par debrancher ta batterie meme si elle est a plat comme dit joubard ça passe juste pour la dépose du miens j'ai du pousser le pot d'échappement mais ça passe une petite photo pour te motiver profite de la dépose pour changer les charbons | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 20:47 | |
| il faut effectivement virer l'echappement bon courage .............. __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 21:37 | |
| OK, merci, je verrais donc ça demain.. ça tombe bien j'ai que ça à faire.... | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 21:42 | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td Lun 24 Jan 2011 - 23:50 | |
| En essayant de voir (sans succès) j'ai constaté que mon roulement tendeur est mort (sel je pense, c'est la saison.. qqu'un a une reférence ? Sinon, c'est pas inversé je crois pour le démonter | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur 2.5 td | |
