-55%
49.99 € 109.99 €
 Correction d'assiette automatique
Correction d'assiette automatique Empty
MessageSujet: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyLun 17 Jan - 19:44
Bonjour, certains S2 étant équipés de ce système d'origine, est il possible de l'installer sur un S2 non équipé ?
Je ne trouve pas de doc technique sur ce système Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyLun 17 Jan - 19:44
aucun serie 2 n'est equipé de ce systeme
MessageSujet: Re: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyLun 17 Jan - 20:54
Ah ? Ok mille excuses j'ai du confondre les millésimes.
Donc un kit aftermarket fera parfaitement l'affaire Cool
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyLun 17 Jan - 21:46
bonjour
j'ai pourtant vue un S2 équipé de sphere de couleur verte a l'avant
on m'avais effectivement parlé de correcteur d'assiete; pour ma culture generale c'est quoi? scratch
Réanimateur en Cricri décédé.Correction d'assiette automatique 12632810
MessageSujet: Re: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyMer 19 Jan - 22:17
En gros c'est un système pneumatique embarqué qui régule automatiquement la hauteur de la caisse selon une valeur prédéfinie (en général la hauteur à vide) composé d'un compresseur d'air relié à deux ou quatre amortisseurs "gonflables" et donc à hauteur variable. Le compresseur embarqué n'est pas obligatoire, le niveau se règle alors à l'aide de n'importe quel compresseur d'atelier. Une télécommande dans l'habitacle reste le plus pratique.
Si ta culture personnelle n'est pas satisfaite, google est ton ami... Nr1
joubard
joubard
MessageSujet: Re: Correction d'assiette automatique   Correction d'assiette automatique EmptyJeu 20 Jan - 20:49
merci pour se complement d'info super
» Présentation
» boite 3.3l S3 1999
» Boite automatique
» Vidange automatique du LDR
» boite automatique
