Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 amortisseur
amortisseur Empty
MessageSujet: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 17:30
bonjour je voudrais savoir si il est possible de mettre sur un s2 les amortisseur avant d'un s1
car ceux du s1 sont bon mais ceux du s2 sont un peu juste et aussi l'entraxe des goujons de roue est il le meme car j'ai 4 pneux neuf sur le s1 et ça m'ennuis un peu de faire monté les pneux si je ne peut que ramplacé les gentes direct
merci par avance de vos réponse
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 20:50
ben je vais me la mettre derriere l'oreille pour aujourd'hui merci
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 20:52
En principe S1 sur S2,pas de soucis,car connus S2 sur S1 (juste un peut plus haut a l'avant: de S2 a S1.) Exclamation Wink
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 20:55
super merci de ta reponse ne connaissant que les s1 et ma rta s2 n'est pas trés clair
et pour l'entre axes des goujons de roues tu à une idée merci d'avance
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 21:04
Pour l'entre axe,si en 15 '',les snow flakes,ce monte de S1 a S3,ainsi que disques avants,et tambourd arrieres. Wink
Mon S3 a des disques avant de S2,et des tambours arriere de S3 TD,sans soucis. Wink
amortisseur Empty
MessageSujet: Re: amortisseur   amortisseur EmptyLun 10 Jan - 21:05
merci beaucoup de tes lumiéres je mis met demains et je donne des news
encore merci et bonne soirée
amortisseur Empty
amortisseur
» coupelle d'amortisseur ou soufflet d'amortisseur ?
» Amortisseur avant
» changement amortisseur ar
» amortisseur avant.
» Amortisseur
