Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Un 3.3i qui NE MARCHE PAS
cedric-yj4.0
Tony92
puce54
7 participants
Un 3.3i qui NE MARCHE PAS Empty
MessageSujet: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 13:56
Bonjour à tous,
alors voilà, c'est ma dernière tentative avant la casse.
J'ai un bloc moteur qui a 96000 km fraichement changé. Il a fonctionné 4000 km puis s'est mis a brouter petit à petit, puis il a fini par "s'arrêter" un jour, comme ça.
Diag : pompe à essence.
On en change.
Roule 1 semaine, puis rebelotte, broutage, puis arrêt, puis refroidissement puis redémarrage puis broutage etc.
Diag : on sait pas
C'est pas la pompe à essence, les connecteur d'injecteur ont été changé, l'alarme supprimée en pensant que c'était un problème électrique.
Quand ça broute il manque des cylindres, mais à priori en bas régime.
Dès qu'on monte dans les tours ça passe.
J'en peux plus de cette voiture qui me coûte plus qu'un bras car je ne fais pas de mécanique et qui est en panne 90% du temps
Alors je vous soumets le problème :
ou vous avez une idée ou je la fait compresser en échange d'une smart Smile
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 14:00
Je ne peux pas t aider, juste te poser quelques questions pour savoir , l etat de ta tete de delco, bobine, bougies , fils a bougies?
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 14:02
Tu as vérifié le filtre à essence?
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 14:19
Je vais faire vérifier tout ça si ce n'est pas déjà le cas
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 14:44
je lance une idée
quelqu'un avais pas eu ce problème à cause du capteur à effet hall...?
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 15:17
fais la lecture des codes check engine avec la procédure de la clé de contact pour voir les defauts
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 16:44
Mécanovi57 a écrit:
la procédure pour le faire ICI
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 22:49
comme Puce 54 , j'opterais pour la partie allumage, tête de delco , faisceaux électrique, bougie voir la bobine HT,
Bon courage
Cédric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 22:53
Pas de delco sur 3.3L donc pas de capteur à effat hall du coup.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Un 3.3i qui NE MARCHE PAS Sans_t10 - Un 3.3i qui NE MARCHE PAS Sans_t11 - Un 3.3i qui NE MARCHE PAS Attent10
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyJeu 6 Jan 2011 - 23:08
autant pour moi ,
connais pas le moteur 3,3 l , mais qu'est ce qui te donne l'ordre d'allumage des cylindres ( par curiosité ) ?
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyVen 7 Jan 2011 - 6:52
Capteur sur vilbrequin qui donne les infos au PCM qui lui envoie les commandes à la bobine directement.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyVen 7 Jan 2011 - 6:59
ok merci de nous en apprendre, car moi non plus je ne connais que les vieilles essence que j ai eu Embarassed
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyVen 7 Jan 2011 - 12:47
C'est un allumage a etincelle perdu , c'est a dire qu'il envoie une etincelle au cylindre 1 et en meme temps une etincelle au cylindre 3 donc pas de tete de delco .
Ce systeme est monte aussi sur 2cv et d'autres auto.
Il faut qu'il fasse la lecture des codes defaut .
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyVen 7 Jan 2011 - 13:41
super la lecture des codes, je transmets à qui de droit
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptySam 8 Jan 2011 - 20:15
bonjour , je viens d'acheter le meme Voyager que celui qui est toujours en panne ??
heu cé bizar je ne suis pas rassuré d'un coup !!!!
carton rouge
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptySam 8 Jan 2011 - 22:46
Tu fais le ratio combien qui roule / combien en panne et ça va te remonter le moral Wink
nono03
nono03
Nombre de messages : 311
Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision
Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptySam 8 Jan 2011 - 22:53
sur mon 2.5 ça m'a fais un peu pareil .
j'ai changé tout le corps d'injection que j'ai pris sur l'autre cricri acheté pour pièce et redémarrage du premier coup.
c'était peut être une prise d'air
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 9 Jan 2011 - 11:52
un 3l3 en panne c pas souvent moi le mien a 290000 KMS ET j ai changer que le capteur de boite et la boite sinon jamais eu de gros soucie dessus le plus souvent ce sont les capteur d air ou d eau qui s occide et envoie de mauvaise informations un coup de brosse metal un peu de graisse contact et le tour est joué
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 9 Jan 2011 - 13:34
ange ah ok moi le mien a 314000 et la boite a été changé en 2007 ainsi que la sonde air les rotules de direction les amortisseurs les discs avant ...
par contre un seul roulement de roue a été changé , sa serait pas mieux que je fasse les 3 autres ??? ou bien ???
avec le gpl ya plus la boite a air et le filtre a air est pour moi mal placé et prend surtout l'air chaud !!! et je ne c'est pas si je comsomne un peu plus que la normal a cause de sa ???
sans compté que les pneus sont en 215 au lieu de 205 sa doit pas aidé .
mais je moi voie bien depasser les 500000km avec cet engins... USA
lolo40
lolo40
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 9 Jan 2011 - 18:18
on n est pas tres loin l un de l autre je suis a coté de st justin onclesam
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 9 Jan 2011 - 18:58
ah oui je suis deja passé a st justin ya une bonne boulangerie lol
et l'hotel de france je croi kil sappel sur la place central
tres beau en tout cas
je suis a 45 minute de toi environ on ce vera au beau jour si tu veu sunny
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 9 Jan 2011 - 19:11
et bien generalement les 3.3l sont fiable .
a mon avis c'est plus un blem de capteur un truc electrique genre debit d'air ou autre scratch
L'éclaircie vient après la pluie Un 3.3i qui NE MARCHE PAS Christ10Un 3.3i qui NE MARCHE PAS 10042010
lolo40
lolo40
MessageSujet: Re: Un 3.3i qui NE MARCHE PAS   Un 3.3i qui NE MARCHE PAS EmptyDim 16 Jan 2011 - 12:29
oui pas de soucie on se croisera un jours sans soucie
» Gros bruit en marche arrière, sifflement en marche avant....
» [RESOLU EGR]AIDEE MECANIQUE
» Les vitesses qui ne passent pas sur mon S2 V6
» Marche-pied
» marche arriere....
