| panne de cricri | |
davest Fait ses preuves
Nombre de messages : 87 Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 19:54 | |
| merci pour les photos se va me permetre de ramener l alimentation au relais ;par contre je pense qu il y a un lien entre l alimentation relais bougies et mano contacte de pompe a voir attend vos reponse | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 19:59 | |
| l'éléctrovanne de la pompe injection et la commande + du relais sont commun jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 20:09 | |
| tu fais un doublon avec le 1ere post cricri en panne jp
Les modos pourriez vous regrouper les 2 posts c'est le même sujet jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 20:22 | |
| thanks jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 20:25 | |
| Ce poste a été fusionné 4 fois donc Davest tu es prié de continuer sur celui ci MERCI !! | |
Nombre de messages : 87 Age : 51 Localisation : pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 21:55 | |
| vous pouvez m expliquer se que cela veut dire merci | |
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 21:57 | |
| simple : cesse de faire des sujets supplémentaires , il seront encore groupés avec celui là, pour le même problème , un sujet et un seul suffit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:01 | |
| Tu cliques sur la case "répondre" de ce poste en bas à gauche et non sur "nouveau" merci ! | |
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:05 | |
| tu veut dire que si j ai besoin de reponse sur une panne moteur ou un autre sujet je doit le faire a la suite meme si sa na rien en commun | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:07 | |
| - davest a écrit:
- bonjour
Je suis en panne de cricri depuis jeudi. Problème rencontré moteur ne demare plus.
J'ai trouvé le bol decanteur avec rechauffeur fondu, les bougies de prechauffage et relais HS, le mano contact de pompe d injection hs, même avec l'arrivée de gasoil direct à la pompe toujours pas de préchauffage.
J'ai besoin d aide merci. - davest a écrit:
- tu veut dire que si j ai besoin de reponse sur une panne moteur ou un autre sujet je doit le faire a la suite meme si sa na rien en commun
Tant que tu demandes pour ton problème initial , voir ton poste cité si dessus, tu parles ici, les membres te répondront ici. | |
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:11 | |
| tres bien message enregitrer par contre on ma dit qu il ne fallait pas parler en majuscule et encore moins en rouge domage que les personne qui mon ecrit cela ne le fasse pas eu meme | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:21 | |
| - davest a écrit:
- tres bien message enregitrer par contre on ma dit qu il ne fallait pas parler en majuscule et encore moins en rouge domage que les personne qui mon ecrit cela ne le fasse pas eu meme
Je t ai mis des messages en rouge parce que je suis modératrice sur ce forum, et te voir reproduire les mêmes erreurs malgré mes avertissements (écrit en vert), c est à ce demander si tu ne vois , donc j ai voulu attirer ton attention ! | |
| Sujet: Re: panne de cricri Jeu 30 Déc - 22:43 | |
| message recu je presente mes excuse a tous le forum et surtout au personne qui on pris le temps de me repondre malgres comme tu le dis mais erreur repeter cordialement | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 12:16 | |
| bonjour a tous j ai ramener du courant au relais au niveau du plus permanent pas de colage de relais de prechauffage pas de voyant de prechauffage j ai controler la continuite des fils des bougies au relais bon par contre d ou viens l alimentation permanente au relais car j ai l impression qu il ny a pas de courant donc c plus quoi faire | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 12:30 | |
| bonjour et bonne année si je puis dire car en panne ça commence mal.
As tu vérifié le fusible #16 ignition feed dans la cabine jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 12:36 | |
| non je vais aller voir de suite je te dit quoi et pardon a tous c est vrai bonne annee a tous le forum et longue vie au cricri | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 13:03 | |
| revenu avec le sourire c est bien le fusible qui etait claquer merci twaklaf voyant et prechauffage fonctionne j ai mis la batteri en charge pour ne pas trop tirer dessus je vous tiens au courant un peut plus tard et merci a tous malgres mes erreur et bonne et heureuse annee a tous le forum | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 13:05 | |
| Good content pour toi,bon maintenant je vais gratter A+ jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 13:15 | |
| Par contre au début du poste tu avais aussi évoqué réchauffeur fondu,quand est il de ce dernier? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 14:59 | |
| content pour toi que ce ne soit que ça l'année commence bien pour toi et comme dit twaklaf et ton réchauffeur ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 15:59 | |
| revenu des essaie mon cricri est reparti demarre impecable merci a tous pour l instant 306000kms j espere en faire encore autant bonne et heureuse annee encore a tous | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 16:02 | |
| j ai reussi a trouver un nouveau support complet avec fitre et rechauffeur je vais remetre l ensemble sans brancher le rechauffeur je pense que sa devrait aller comme sa | |
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 16:05 | |
| de plus quelqu un aurait il une rta de cricri de 94 EN TD a m envoyer voir prix ensemble merci | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 16:22 | |
| Tu l'as trouvera la dessus à partir de la page 69 pour les TD
http://www.scribd.com/doc/18185167/Rta-Chrysler-Voyager-8996 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 17:10 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: panne de cricri Sam 1 Jan - 21:50 | |
| de rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: panne de cricri | |
| panne de cricri | |
