29.99 €
 Démontage Enceintes Tableau de Bord
LOLO-M3
Nombre de messages : 73
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5L TD 1995
Démontage Enceintes Tableau de Bord Empty
MessageSujet: Démontage Enceintes Tableau de Bord   Démontage Enceintes Tableau de Bord EmptyMar 21 Nov - 20:17
Comment faire pour démonter les enceintes situées dans le tableau de bord de mon Grand Voyager 2.5L TD de 1995 ???
MessageSujet: Re: Démontage Enceintes Tableau de Bord   Démontage Enceintes Tableau de Bord EmptyMar 21 Nov - 20:25
Il faut declipser la grande planche grise qu'il y a tous le long
Ensuite tu as acces aux enceintes
Very Happy
MessageSujet: Re: Démontage Enceintes Tableau de Bord   Démontage Enceintes Tableau de Bord EmptyMar 21 Nov - 20:56
il faut lever la garniture en plastique gentiment avec un tourne vis plat pour pas pèter les clips,au niveau du cahoutchou.
après il faut tirer vers l'arrière du vèhicule,
en dessous tu a accès au enceinte. Shocked
em Cool
» Démontage tableau de bord sur S3
» Batterie se décharge seule !!
» [résolu]Demontage tableau de bord
» demontage tableau de bord s2 2, 5 td 1994
» Demontage Tableau de Bord de 1991-1993
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
