Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 joint de queue de soupape
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
joint de queue de soupape Empty
MessageSujet: joint de queue de soupape   joint de queue de soupape EmptyLun 13 Déc - 15:42
salut, quelqu'un s'est il déjà lançé dans le remplacement de joint de queue de soupape. mon cricri bouffe pas mal d'huile, plus 1/2 litre par mois. turbo changé, il ne me reste que le joint de cuillasse et les joint de queue de soupape; sachant que j'ai deux culbuteurs qui ont sauté, je me dit que ça a put abimer les joint de soupape. c'est galere à faire??? je sais qu'il faut décuillasser, sortir les soupapes, mais après commebnt s'effectue le remplacement???
merci d'avance
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: joint de queue de soupape   joint de queue de soupape EmptyLun 13 Déc - 18:35
bonsoir
si tu as beaucoup de km c'est peut être usure moteur (segmentation)
jp
joint de queue de soupape Gif_an17
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: joint de queue de soupape   joint de queue de soupape EmptyVen 17 Déc - 17:17
oui twaklaf j'y ai bien pensé aussi, et comme il a été changé, je n'ai aucune idée du kilométrage, de toute manière il était prévu de faire vérifier les compressions avant toute grosse opération. sinon t'as déjà changé ces fameux joint de queue de soupapes???
» joint queue de boite
» Référence segmentation et kit turbo joint de soupape
» soupape pcv
» probleme d'allumage !!!
