| soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:12 | |
| Voilà ce matin mon TD m'a fais un drôle de bruit quand j'ai voulu démarrer. une sorte de " wizzz " suivi d'un petit " cloc " et bien entendu il n'a pas démarrer lorsqu'il a fait cela...
j'ai coupé le contact, attendu à nouveau le temps de pré-chauffage et là, pas de bruit et un démarrage correcte.
Ma question est la suivante:
Pouvez-vous me dire d'où cela peut venir et quelle solution apporter?
Je pense au démarreur mais n'ayant pas de certitude, je préfère poser la question.
Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:34 | |
| Salut BUZZ
Et ta batterie elle est bonne? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:41 | |
| Probablement ton démareur : " Démarrage du moteur avec un bruit de sirène après avoir relâché la pression sur la clé de démarrage : --> Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée) --> Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale : le pignon du lanceur grippe --> Noyau du solénoïde qui coince en position excitée " |
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:44 | |
| - twaklaf a écrit:
- Salut BUZZ
Et ta batterie elle est bonne? jp La batterie est ok - Stunt59 a écrit:
- Probablement ton démareur :
" Démarrage du moteur avec un bruit de sirène après avoir relâché la pression sur la clé de démarrage : --> Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée) --> Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale : le pignon du lanceur grippe --> Noyau du solénoïde qui coince en position excitée " Euh... apparemment un démontage est de mise, non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Quinquin22 Messager d'argent
Nombre de messages : 2081 Age : 61 Localisation : 56190 AMBON Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand voyager Cyrillus 2.8 CRD 06/2010 Spécialisation auto : aucune, je fais ce que je peux... Date d'inscription : 28/12/2006
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:50 | |
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:53 | |
| ok pas cool il fait bien froid pour bosser je vais tenter ça... dès que se sera possible __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 12:56 | |
| C'est sur on vas encore ce geler. |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Lun 13 Déc - 18:57 | |
| pour le demarreur et sa roue libre __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Jeu 16 Déc - 19:41 | |
| bonsoir
quand il fait très froid le mien me le fait aussi certainement un peu d'usure et avec le froid le metal se contracte encore plus, en insistant un peu avec delicatesse tu finiras toujours pas demarer attends des jours meilleurs pour refaire ton demareur
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Jeu 16 Déc - 20:25 | |
| peut etre ton relais aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) Ven 17 Déc - 8:37 | |
| Mon vieux s2 le faisait aussi..Au bout de quelques Wizzz ca accrochait et tchouf tchouf tchouf...C'est la graisse qui fige dans le systeme de roue libre.. | |
| Sujet: Re: soucis au démarrage sur 2.5TD (démarreur?) | |
