| turbo | |
ludo37500 Fait ses preuves
Nombre de messages : 58 Age : 46 Localisation : lemere 37 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1997 moteur 1999 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: turbo Lun 6 Déc - 15:25 | |
| bonjour mon mecano me dit que mon turbo est suralimenté d'ou cela peut il provenir merci | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 16:06 | |
| Si ton mecano t'a sorti exactement ces termes...Tu peux en changer tout de suite...Un turbo suraliment le moteur et ne peut etre suralimenté que par un autre turbo qui serait en série (trés rare en automobile) S'il suralimente ton moteur trop fort ca doit se traduire par un coup de pied au cul puis coupure de puissance immediate voir destruction du moteur...Tu dois avoir un cricri de run... | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 16:36 | |
| suralimenter par quoi ??????????? encore un bon ton mecano j'ai l'impression __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 17:14 | |
| est ce possible si le turbo est hs | |
patrick06 Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 62 Localisation : 06220 Véhicule (modèle cyl année) : voyageur 3.8 AWD LONG 1999 Date d'inscription : 26/12/2008
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 18:59 | |
| Salut Le mécano est-il enrobé, et donc "suralimenté " ou bien veut-il sous alimenté ton portefeuille. Si turbo HS : manque de puissance, ou et fumée bleu. Dans ce cas, démonte ton turbo, vérifie la vanne egr, puis si la partie mobile tourne librement. Souvent beaucoup de résidus entre la turbine et la coupelle. une fois tout ce beau monde propre et en bon état apparent remonte et teste ton van. Si soupape de décharge bloquée (voir si existante sur Chrysler) grosse poussée et grosse fumée. Patrick | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 20:19 | |
| c a dire grosse poussée et grosse fumée | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 20:45 | |
| Pas bon. Vérifie la soupape de décharge, mais quoiqu'il en soit le turbo n'est pas mort puisqu'il compresse. Bien évidement ne plus rouler dans ces conditions. Il est encore préférable de brider le turbo plutôt que de laisser monter en pression.(rupture moteur assuré)
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 20:54 | |
| Non Non c'est trop vraiment !!!!!! | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 21:11 | |
| donc le turbo est bon le problème vient d'ailleurs alors | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 21:42 | |
| Ton turbo est bon et mauvais à la fois. Mais voilà mon explicatif Un turbo est en fait un compresseur d'air dont le moteur est une turbine entrainée par des gaz d'échappement. Donc plus tu accélère plus tu as des gaz d'échappements importants et plus tu compresse de l'air qui est alors envoyé dans ton admission Pour que ce système soit stable en pression une vanne ouvre un conduit de façon a ce qu'une partie des gaz ne passent pas au travers de la turbine et ce dés que la pression devient trop forte Ton problème semble se situer là, et donc la pression de suralimentation est trop forte Je ne suis pas expert en mécanique mais avant de changer un turbo, je ferai un grand nettoyage du turbo (ne l'ouvre pas car l'équipage mobile est équilibré, et très fragile) Regarde aussi les durites et une fois ton turbo est propre remonte le tout et regarde si ta soupape de décharge marche de nouveau correctement. Il faut savoir qu'avec un diesel les résidus arrivent à bloquer des pièces mobiles comme cette soupape. Je vais essayer de trouver un éclaté du turbo, de façon a te représenter les pièces à verifier Patrick
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 22:04 | |
| Voilà un plus https://i.servimg.com/u/f65/15/95/30/18/turbo10.png | |
| Sujet: Re: turbo Lun 6 Déc - 23:43 | |
| https://i.servimg.com/u/f65/15/95/30/18/turbo10.png : __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: turbo Mar 7 Déc - 3:15 | |
| Sujet: Re: turbo | |
| turbo | |
