35 €
 probleme bva s4 2002
probleme bva s4 2002 Empty
MessageSujet: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 18:44
bonsoir a tous
mon Voyager s4 (140000 km )ne peut rouler.
lorsque j agis sur la boite il ne se passe rien, je peux visualiser si je suis sur D ou R ou le reste mais si j accelere c est comme si j étais au point mort.par contre la position N est utilisable.le garage où je l ai porté m a dit qu il fallait changer la boite.(la dernière vidange étant faite il y a a peine 1 an).
avant que le véhicule ne se bloque, il y avait des grincements a chaque changement de position et le moteur bougeait a ces memes changements de positions.
qu'en pensez vous ?merci
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 18:52
BSR,ou et avec quelle huile a été faite la dernière vidange de BVA???
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 18:55
c est quoi BSR
pour l huile je ne sais pas il faut que regarde sur la facture mais c est la seule fois ou je n ai pas été chez Chrysler
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 19:09
gilles a écrit:
c est quoi BSR
BSR,c'est Bonsoir,en rapide.
Pour l'huile,regarde bien la facture,ou mieux scanne là,et mes sur ce post.
Stunt. Wink
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 19:13
ah ok
je regarde tout ca mais bon je suis quand meme pessimiste.
en cas d erreur d huile ca peut etre la boite?
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 19:26
Si pas de l'ATF4 de chez Chrysler,et une autre huille BVA,voir dextron,c'est la mort de la boite. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyMar 23 Nov - 19:31
aie aie
lolo40
lolo40
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96
MessageSujet: Re: probleme bva s4 2002   probleme bva s4 2002 EmptyJeu 25 Nov - 16:50
combien a tu fait de kms en chaque vidange plus de 35000 kms c risqué l huile s use et le filtre colmate
» dodge caravan 2002 problème transmission
» dodge grand caravan 2002 un problème qui me dépasse
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» S4 2.5 CDR de 2002
» alternateur S4 2.5 CRD de 2002
