| Présentation de petitelaure et question autoradio | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Ven 24 Nov - 18:28 | |
| Alors je ne sais pas mettre des photos sur le forum mais voici les refsdes appareils.LE chargeur cd de mecanovi marchait sur son s2 et moi j'ai un s3.Donc pour la ref du poste d'origine c'est: Chrysler corporation part n°P4704345G ;issu 1;date code 0947 supplier 17719; s/n TQAAA094737527; made in france 54D71204w07-0 et la prise est une ronde avec 8 trous. Pour le chargeur c'est Kenwood KDC-C661 Kenwood corporation Y22-5802-71 made in indonesia n°gravé dessus KE0422K0600818 .Et pour le chargeur j'ai une prise ronde avec 13 fiches. meca m'a envoye le cordon qui va avec le chargeur mais du coup il ne s'adapte pas sur l'auto-radio d'origine du s3 a cause des fiches(ca ne peut pas rentrer!).Dit-moi si c'est renseignements te suffise.merci |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Ven 24 Nov - 18:31 | |
| je vais tenter le coup avec ça, je vaerrais bien avec le service audio, mais pas ce w-e car en w-e ça pullule de monde et donc pas beaucoup de temps pour les questions donc entre lundi et mercredi je passerai là-bas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Ven 24 Nov - 18:39 | |
| Ok, merci beaucoup buzz.Comme t'ira qu'en debut de semaine, je vais essayer de mettre des photos d'ici la !!!!! |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Ven 24 Nov - 18:41 | |
| OK __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Sam 25 Nov - 1:00 | |
| salut laure, comme je te l'avais dit les CD ne sont pas compatible avec le poste d'origine,sinon j'aurais depuis le temps trouver le moyen de les brancher . bon enfin normalement comme je l'ai dit dèja les CD chrysler sont fabrique par clarion,donc les fiches DIN resemble a du clarion, et normalement sa se branche sans problème. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Sam 25 Nov - 8:26 | |
| ok,mystere,mais comme mecanovi m'a dit que son chargeur marchait sur son s2 il devrait marcher sur mon s3 car il pensait que c'etait les memes prises rondes.Effectivement j'ai bien une prise ronde mais pas avec le bon nombre de fiches.Certainement ils ont du changer les prises entr les postes des modèles s2 et des modèles s3, non? |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Sam 25 Nov - 22:11 | |
| voici l'auto-radio d'origine de mon s3 et la vue dela facade et voici la prise din a 8 broches pour finir voila la prise din du chargeur Kenwood a 13 broches voila , le chargeur marchait bien avec un auto-radio d'origine sur s2 mais il doivent aavoir changer les fiches sur les s3!!!Mystère le saurait-tu ca ?au fait je suis alle voir sur ebay et les chargeurs clarion ont apparemment tous des fiches din a 13 broches eux aussi! |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Sam 25 Nov - 23:20 | |
| Tu devrais essayer de contacter les SAV Clarion ... Avec un peu de chance J'ai un poste Clarion sur le mien et je n'avais pas la notice. Demande => reçu en 15 jours |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 26 Nov - 0:23 | |
| Je crois que j'ai l'explication mais pas de solution : Chrysler, sur les S1 et S2 montait pas des autoradios chrysler d'origine pour les pays européens, mais posait des marques locales (à cause des standart radio différent selon les pays), ce qui expliquerait que le chargeur ne puisse sur brancher sur un autoradio chrysler d'origine... Sachant qu'à partir des S3 et suivant ils posaient leurs radios adaptées aux pays. Mais j'ai acheté à Mystère un autoradio chrysler qui ressemble au tiens, je suis donc dans la même situation : je cherche un chargeur CD, si je trouve une solution, je te la communiquerai... A+ | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 26 Nov - 10:33 | |
| Salut pierre,regarde derriere l'auto-radio que mystere t'a vendu combien il de broches il ya sur ta fiche svp parce qu'il s'il a 13 broches le chargeur de mecanovi pourrait aller.repond-moi merci |
| Il te faut un chargeur Alpine, car cet autoradio serait de marque Alpine. :arrow: sur ebay |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 26 Nov - 13:29 | |
| J'ai aussi cette, info il est fort probable que les chargeurs alpines marchent sur nos autoradio, sinon j'ai aussi un connecteur 8 broches (du coup je suis allé regardé) donc chargeur pas compatible pour moi aussi, et enfin ya bien des plans possible mais faut voir pour le coùt total :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82203465-Chrysler-Dodge-Jeep-6-DISC-CD-AUTO-CHANGER_W0QQitemZ200048362545QQihZ010QQcategoryZ43948QQrdZ1QQcmdZViewItem Car il faut ajouter le kit de montage pour modèle avant 2002 :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8038923214 Après contact, le gars me dit qu'il m'envoie le tt pour 75$ de port, ça fait cher le port, mais bon, au total ça ferait 185$ soit à peu près 138€, ça fait qd même une somme mais qd on voit le prix de ce matos en France, ça reste une affaire correcte, et là c sur que ça fonctionne, j'ai encore rien commandé, j'hésite, mais à voir... A+ | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 26 Nov - 15:04 | |
| J'ai trouvé ca sur ebay en allemagne, je comprend pas tout mais ce serait les numero de chargeurs compatibles faut voir!! http://cgi.ebay.de/ALPINE-CD-WECHSLER-ADAPTER-FUR-CHRYSLER-JEEP-VOYAGER_W0QQitemZ280052930346QQihZ018QQcategoryZ14259QQrdZ1QQcmdZViewItem et j'ai trouve ca aussi apparemment sans adaptation a voir aussi celui serait suceptible de m'interesser!! http://cgi.ebay.de/CD-Wechsler-fuer-Chrysler-Voyager-Stratus-Jeep-LandRover_W0QQitemZ280044950987QQihZ018QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 26 Nov - 15:57 | |
| :arrow: changeur Alpine
:arrow: Traducteur Google |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Mer 29 Nov - 0:14 | |
| Ce que je sais c'est que c'est une fiche din appelle aussi m-bus a 8 broches. Sur le lien allemand que j'ai mis plus haut donne les references d'alpine compatible pour les modèles de 96 a 99 (il y en a six) d'apres la traduction. J'ai essaye de rentrer en contact avec un vendeur d'ebay allemand mais mon pseudo ne marche pas avec les autre pays, j'en suis donc restee la pour l'allemagne malgres un plus grand choix dans les offres. Aujourd'hui j'ai achete sur ebay france un changeur d'une des references indiquer sur le lien allemand , le vendeur s'engage a me rembourser si mon auto-radio ne le pilote pas. Je vous tiens au courant pour la suite!!! |
| Sujet: chargeur cd Mer 29 Nov - 0:19 | |
| salut, je ne sait si ca peux vous aidez mais le chargeur 6 cd tokaï ref:lcd-960cv est en prise 13 broches reste a teste si les commandes sont les memes bonne chance . bobruno |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Mer 29 Nov - 13:56 | |
| Salutations Petitelaure, je n'ais malheureusement pas une bonne nouvelle pour toi, Chez ASW, ils n'ont pas d'autre solutions que celle de te procurer le bon chargeur correspondant à ton autoradio, car pour eux même si on bidouille un cable, les fonctions risquent de ne pas aller correctement voire pas du tout.
Dsl __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Mer 29 Nov - 20:17 | |
| merci quand meme c'est gentil a toi |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Ven 1 Déc - 19:38 | |
| Va voir dans le sujet "autoradio double DIN" ou je sais plus quoi ce que j'ai fait.... J'ai acheté un changeur aux USA, que j'ai reçu : impec, reste à voir s'il marche, prise ok!, c'est le modèle 4CD à chargement frontal, la classe...
A+! | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Dim 3 Déc - 20:30 | |
| Salut pierre tiens moi au courant,moi j'ai achete un chargeur alpine que je dois recevoir dans la semaine, il a 8 broches donc apparemment la meme prise.Je vous tiens au courant.... :arrow: |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Lun 11 Déc - 21:12 | |
| salut atous ,sympa les decos de noel alors pierre t'en est ou avec ton chargeur? celui que j'ai achete l'alpine avec les meme fiches c'etait pas bon ,le jus passé mais il ne le reconnaissait pas donc de nouveau retour a l'envoyeur,aprés sur ebaymotors j'en avais pisté un chrysler mais d'aprés le type comme mon voyager est de 97 ca pouvait pas fonctionner (il existe des adaptateurs pour les modeles a partir de 1998 ce que m'a confirmé d'ailleurs alpine) ,les interfaces ne sont fabriqués que pour les modèles a partir de 98 ou sinon l'alpine que j'avais achete aurait pu marcher la pouasse mais comme je suis une tetue je viens d'acheter un changeur alpine modele 5962 modifié sur un l'ebay allemand,le type me garantie qu'il est compatible (il m'a envoyé une photo de l'auto-radio chrysler compatible et c'est bien l meme que le mien,je l'attend et je vous tiens au courant et si ca marche je vous envoie les photos de ma trouvaille et en plus si quelqu'un en recherche un pareil , je sais que le type en avait 4,il en a vendu 2 donc peut-etre lui en reste t'il.C'est une vrai rédaction que je viens de faire,je m'arrete A+ |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Lun 11 Déc - 23:02 | |
| ça me parait un bon choix, et pour ma part j'ai pas encore monté l'ensemble, ni même encore testé, donc je peux pas encore te dire, dès que j'aurais fait kekchose je passerai le message, a+! | |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Lun 1 Jan - 19:16 | |
| salut a tout le monde et bonne année!!!!!!!! j'écris pour vous dire que ça y est,j'ai un changeur cd qui marche impeccable. c'est celui que j'ai acheté par ebay en allemagne, c'est un alpine 5962Z modifié,c'est un chargeur 6 cd .l e type en allemagne a été nickel et ma garantie que ça fonctionnerait , on l'a branché et miracle le poste l'a reconnu instatanement, il ne saute pas ,c'est impec,on l'a mis sous le siége conducteur. si ça interesse quelqu'un ,je crois qu'il lui en reste un à la vente (il en avait 3 au départ) vous pouvez y aller ,c'est une bonne affaire, j'en ai eu pour 153 euros avec le cable (2.7m) et les frais de port, il propose aussi des cables de 5m. je crois avoir déja mis le lien dans mes messages précédent .alors pierre ,et toi t'en est ou? |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Lun 1 Jan - 19:24 | |
| http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280063384701&ssPageName=MERC_VIC_RSEE_Pr3_PcY_BIN_IT&refitem=280052930346&itemcount=3&refwidgetloc=closed_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget c'est le lien du vendeur ,je saus pas si ça va marcher,j'essaye |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio Lun 1 Jan - 19:27 | |
| bon c'est bien ça, voila !j'ai mis un long moment à traduire mais c'est pour les modèles avant 1998 prise din à 8 broches. |
| Sujet: Re: Présentation de petitelaure et question autoradio | |
