Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 cablage feux av sur s2
cablage feux av sur s2 Empty
MessageSujet: cablage feux av sur s2   cablage feux av sur s2 EmptyDim 24 Oct - 16:54
bonjour,j'ai un pb d'alime sur mes feux avant.
je n'ai que 10.5volt sur les ampoules. quelqu'un aurait il le schéma de cablage?celà me gagnerait beaucoup de temps!!!!!
cordialement
mack
papatangofox
papatangofox
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : -Grand Voyager 2011
MessageSujet: Re: cablage feux av sur s2   cablage feux av sur s2 EmptyJeu 11 Nov - 15:43
Sommes le 11 nov,avez vous résolu le problème?
Si non j'ai la copie du manuel d'atelier et je pourrais éventuellement faire une recherche et vous envoyer le ou les schémas.
Je possède le même Chrysler Grand Voyager 2;5 td 1994.Tout est prtiquement démonté.Il part à la casse fin de semaine prochaine!y a t il des pièces qui pourraient vous interesser?
Exemple;je vends le bloc moteur équippé de la pompe à injection (revision générale 500€)+4 échange standard Bosch injecteurs (200€)+embrayage quasi neuf (500€) le tout pour 200€.
Eventuellement la copie du manuel atelier Chrysler pour 30€ le prix des photocopies.
Ce matériel se trouve actuellement en Belgique ou à défaut à Wissant Côte d'Opale
Cordialement
Papatangofox
MessageSujet: Re: cablage feux av sur s2   cablage feux av sur s2 EmptyJeu 11 Nov - 17:44
bonjour et merci.je n'ai toujours pas réglé mon probleme electrique,donc je suis interresse.
pour la copie du manuel,celà m'interresse si pas en englais!je ne spiking pas bien le britich!!!!!
pour les pieces,je voi au garage,moi j'ai ce qu'il faut d'avance.les pieces qui manquent sont des accessoirs(marches pieds,clime ar et autre...)
cordialement
mack
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: cablage feux av sur s2   cablage feux av sur s2 EmptyJeu 11 Nov - 18:09
salut manac'h ,pour la clim ar je pense que tu la trouveras que sur un grand Voyager 3,3l V6 LE
MessageSujet: Re: cablage feux av sur s2   cablage feux av sur s2 EmptyVen 12 Nov - 9:07
pas de probleme.quelqu'un a t'il celà? apres je l'adapte sans souçis.
cordialement
mack
» Pre-câblage S4
» Câblage attelage US/EU
» Attelage, GPL et câblage
» cablage ordinateur de bord
» pré cablage pour plafonnier sur S4 ?
