Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????
Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? Empty
MessageSujet: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 12:05
Salut à tous et toutes!
Je voudrai changer le tuyau avant et le silencieux arriere sur mon Voyager TD.
Je l'ai mis sur le pont mais je n'arrive pas à voir le cat...ou bien est-ce ce petit truc après le collecteur / turbo????
Serait-ce une version non catalysée?
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 12:22
Cherches pas y'en a pas, ce que tu vois juste après le turbo c'est, je crois, une jonction souple sensée amortir les vibrations qui pourraient se propager dans le pot via le tube d'une longueur interminable jusqu'aux silencieux...
Les pros vous confirmez ?
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 12:40
Mais c'est presque pas possible!!! ???
Pas de catalyseur alors que cette caisse est de 1999, je croyais que toutes les caisse après 1992-93 devaient être catalysées en France du moins, non?
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 16:46
Tu confondrais pas entre un catalyseur pour moteur à Essence et un filtre à particules pour moteur Diesel des fois ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:05
salut , oui en effet c'est bizarre , les catalyseurs sont obligatoires sur les moteurs essence depuis 1992 et sur les diesel c'est à partir de 1997 scratch
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:16
Je confirme qu il n y a pas de catalyseur sur le TD de 97
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:32
ah ok merci pour l'info puce Wink
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:48
Slt
Certain en n'ont Wink
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=6&make=Chrysler&model=Voyager&body=&cartype=&fuel=D&year=1999
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyMer 20 Oct 2010 - 18:57
ok merci stylon , bon ben je vois que c'est un peu comme la vanne egr sur le 2,5l essence certain en ont et d'autres pas
donc voila mecasonic tu as la réponse, si tu l'as c'est le premier à gauche sur l'image du lien que stylon à mis Wink
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 6:25
Merci les gars!
J'y vois plus clair maintenant, reste une seule intérrogation, cata ou pas qu'est-ce que cela change au niveau du silencieux arrière (Voir le lien de Stylson)
Je confirme que mon TD n'a pas de Cata, mais sur le web personne ne vends le silencieux arrière si le véhicule n'ets pas catalisé, alors que j'ai trouvé et même commandé" le tube avant sans cata bien sûr...
Est-ce que la longueur changerai? Le diamètre?
Car sur le lien de Stylson, le silencieux arrière avec deux gamelles ressemble très fortement à ce que j'ai sur mon TD.....
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 6:32
Je viens juste de me render sur le site Bosal (grâce au précieux lien de Stylson) et à part la version catalysée je ne trouve pas de 2.5TD de 1999 non catalysée....alors la ref 286-143 du silencieux arrière irait-elle sur mon Voyager???? Big question!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 8:56
Citation :
Certain en n'ont
la suisse uniquement
Citation :
voir si tu a un chassis court ou long
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 9:34
Châssis court
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 10:07
oki c'est le bon
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 10:47
chrysler00 a écrit:
Citation :
Certain en n'ont
Citation :
Merci pour ta réponse Chrysler00
ps : moi suis pas mécontente de pas en avoir, quand on voit le prix que ça vaut un cata Exclamation
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 11:11
C'est le bon? Tu veux dire que la ref Bosal du silencieux arr est la même que la version catalysee?
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 15:54
Citation :
oui c'est le meme
MessageSujet: Re: Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ????   Question con....Il est ou le catalyseur sur le 2.5 TD 1999 ???? EmptyJeu 21 Oct 2010 - 19:24
Ce qui veut dire qu'on peut aussi monter un pot catalysé alors qu'il n'y en avait pas avant ? Pas que je sois particulièrement intéressé pour débourser plus d'euros mais si on n'a plus le choix et que ça peut faire du bien à la planète...
» catalyseur
» pot catalytique encore foutu
» Catalyseur 2.5L S2
» collecteur avec catalyseur
» [RÉSOLU] catalyseur nécessaire ou pas ?
