35 €
 débutant
débutant Empty
MessageSujet: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 1:09
bonsoir etant nouveau sur ce genre de mécanique Very Happy je préfére etre prudent,voilà mon petit soucis
mon cricri demarre au 1/4 de tour une minute plus tard il s'eteind,un coup de clés il repart rebelote une minute aprés il coupe
je redemarre il tourne bien, je fait 150 metres car je par toujours du meme endroit,le moteur se coupe galére sans direction assisté,
je redémarre et là plus de probleme une vraie horloge je peut faire des kilometres aucuns soucis mais dés que je coupe le contact
il à du mal à redemarer, mais une fois en marche pas de problemes!
je n'ais aucun defaut indiqué en marche,le liquide de refroidissement monte relativement vite à la moitié de la jauge mais reste stable
l'huile également, pas de fuites huile et liquides . et un petit bruit de vibration metallique du pot vers le moteur.
si quelqu'un à peut etre une idée ça me serais bien utile car je compte le refaire petit à petit et dans le bon ordre car la caisse est propre
mais je ne voudrais avoir une mauvaise mécanique.
merci par avance car je touche un peu mais là je ne voudrais pas faire n'importe quoi Shocked
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 8:08
Tu dis "aucun défaut en marche" mais as-tu essayé de sortir les défauts à la clé ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  débutant Sans_t10 - débutant Sans_t11 - débutant Attent10
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 17:28
bonjour eug 87 que veut tu dire par défault à la clé?
car comme dis précedement je débute sur mon Chrysler j'ai lus sur certain forum qu'il pouvait y avoir des codes erreurs quel est la manipulation à faire?
encore merci
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 17:54
Cliques ICI et tu trouveras toutes les explications.
PS : Complètes ta motorisation dans ton profil c'est toujours plus facile pour répondre.
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 18:12
merci beaucoup de m'avoir accorder du temps bonne soirée
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyLun 18 Oct - 21:08
Pas de problème pour ça Wink
Nombre de messages : 1757
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyMar 4 Oct - 10:20
pour ton probléme de démarrage regarde si tu n'a pas d'air dans ton circuit de gasoil
Nombre de messages : 32170
débutant Empty
MessageSujet: Re: débutant   débutant EmptyMar 4 Oct - 10:38
le sujet date d'un an !
on n'a pas eu de nouvelles , mais bon
je verrouille ici le sujet car il a du se dépanner depuis
débutant Empty
débutant
» une question de débutant
» Quelle série de Voyager avez-vous?
» questions de debutant...
» Questions pour un debutant
» conseil pour un débutant
