29.99 €
 probleme de refroidissement
aktarus
aktarus
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : voyager long 2.5 turbod de 1993
Spécialisation auto : je bricole tout seul la mécanique tant que je peux
probleme de refroidissement  Empty
MessageSujet: probleme de refroidissement    probleme de refroidissement  EmptyLun 4 Oct - 22:22
bonsoir a tous, quand un probleme disparait, un autre apparait. depuis quelques temps le voyant de refroidissement liquid du tableau de bord s'allume presqu'en permanence, quand j vérifie le niveau dans le bocal il est en dessous du minimum, donc je remets du liquide et au bout de quelques km quand je m'arrete le liquide dégueule par le tropplein, mais la température a l'aiguille du tableau de bord ne dépasse pas le premier tiret, donc ne chauffe pas. d'ou cela pourrait-il venir, si quelqu'un a une idée?? a plus a tous.
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: probleme de refroidissement    probleme de refroidissement  EmptyLun 4 Oct - 23:20
Aller, je tente, bien que comme ça ne m'est jamais arrivé, je ne puisse confirmer..
Ca pourrait être un joint de culasse, la pression s'échappe dans le ldr, et le fait déborder.
Les pros, à vous..
» Probleme refroidissement
» problème sur circuit de refroidissement
» problème monté en pression refroidissement
» liquide de refroidissement qui part par la durite de trop plein
» Problème liquide de refroidissement
