tracter permis B ou EB
donc
Le permis B (voiture) suffit lorsque le PTAC (poids total avec charge) de la remorque ou de
la caravane ne dépasse pas 750 kg. et ce quel que soit le poids du véhicule tracteur
au delà de 750 Kg le permis b suffit toujours si
premièrement - le PTAC de la remorque ou de la caravane est égal ou inférieur au poids à vide du
véhicule tracteur,
deuxièmement - le total des PTAC (voiture + remorque ou caravane) est égal ou inférieur à 3500 kg ou au ptra si celui ci est inférieur a 3.5T.
si ces 2 conditions ne sont pas respectées il faut le permis EB
au delà de 750 kg la remorque doit être assuré indépendamment du véhicule tracteur
donc 750 kg sur ensuite ça dépend si permis B ou EB et le poids du véhicule
http://www.dordogne.pref.gouv.fr/sections/droits_et_demarches/vos_demarches/vos_demarches_a_la_p_1/permis_de_conduire/downloadFile/attachedFile_2/remorques.pdf?nocache=1158670601.01
