| Tracter avec un s1 | |
mantakiller Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 187 Age : 40 Localisation : Chatillon sur Indre (36) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager Ph1 import canada V6 1991 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 9:55 | |
| Bonjour a tous,
vola ma question est-ce grave de tracter un S1, un plateau porte voiture (simple essieu) avec une deuche dessus? A savoir que ca devrait faire dans les 900-1t max en comptant le poids a vide de la remorque. Normalement il faut éviter de tracter avec une boite auto, mais le s1 est ma seule auto qui a la boule d'attelage. D'où ma question. | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 9:57 | |
| Aucun soucis pour tracter avec un S1, la seule précaution est de positionner la boite sur D et non sur OD. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 10:25 | |
| Ok merci. Vais réparer le moulin avant, ca sera mieux. | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 11:45 | |
| Slt Attention, c'est le PTAC indiqué sur la CG de la remorque qu'il faut prendre en compte. Que la remorque soit chargée ou pas. Et bien sur, ne pas dépasser le PTRA indiqué sur la CG du S1 et posséder au minimum le permis EB Pour info |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 11:49 | |
| Il n'est pas nécessaire d'avoir le permis EB si le PTAC de la remorque ne dépasse pas le PV du S1, Au niveau PTRA, il devrait être bon, avec une tonne derrière. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 13:39 | |
| VOus en faites pas je connais le truc. En faite c'est plus compliqué.
Pour conduire un plateau sans permis E, il faut : - que la remorque ai un poids inférieur ou égale au poids a vide du véhicule tracteur - que l'ensemble des PTAC ne dépasse pas les 3500 kg.
Si un des deux truc n'est pas bon : permis EB obligatoire.
Donc en sachant que le S1 (en tous cas le miens) fait 1660kg à vide, 2210 de ptac et 3810 de PTRA, je peux prendre un remorque de 1290 kg au max sans permis E. Si je trouve une remorque plateau qui fait moins,c 'est bon, si c'est plus c'est mort. | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Dim 25 Oct - 13:42 | |
| Presque çà, il ne faut pas que le poids réel ne dépasse pas les 3T5 pour le permis EB, le PTRA, c'est extrème limite autorisée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 18 Nov - 11:40 | |
| - durango31 a écrit:
- Presque çà, il ne faut pas que le poids réel ne dépasse pas les 3T5 pour le permis EB, le PTRA, c'est extrème limite autorisée
ca veux dire, que si je suis seul dans le van, je peux conduire un plateau de 1t300 sans problème? SI non, ton poids réel c'est celui du van ou de la remorque? | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 18 Nov - 18:18 | |
| Catégorie E (B) Permis E (B) nécessaire aux titulaires du permis B - Soit lorsque le PTAC de la remorque excède 750kg; - Soit lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur; - Soit lorsque le PTAC (véhicule + tracteur) est supérieur à 750 kg.
http://www.code-route.net/permis-de-conduire.html
Attention également, au PTAC maximum autorisé de la remorque avec frein. |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 18 Nov - 20:46 | |
| ton dernier point m'étonne, car ca veux dire que tu peux tourner qu'avec une voiture sans permis de 500kg et une remorque de 200 kg donc c'est bien ce que je disais plus haut. vu que je connais une remorque de 1300kg, c'est mort avec elle (pour 10kg) | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 18 Nov - 20:50 | |
| Pour 10Kg tu prends le risque .... Marge d'erreur | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 18 Nov - 21:21 | |
| - mantakiller a écrit:
- ton dernier point m'étonne, car ca veux dire que tu peux tourner qu'avec une voiture sans permis de 500kg et une remorque de 200 kg
donc c'est bien ce que je disais plus haut. vu que je connais une remorque de 1300kg, c'est mort avec elle (pour 10kg) Chaque constructeur, indique le poids maxi tractable (remorque freinée et non freinée) Par exemple dans la RTA n°347, il est indiqué pour les HN5K/S, HB53/S et HB5R/S (dans la limite du PTRA) : sans freins 450kg et avec freins 1600kg |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Lun 22 Fév - 20:36 | |
Par exemple dans la RTA n°347, il est indiqué pour les HN5K/S, HB53/S et HB5R/S (dans la limite du PTRA) : sans freins 450kg et avec freins 1600kg Exact. Merci de l'info. Bon comme dit Eug 87, je pense que je vais tout de même risquer. e toute facon, ej seris juste avec un copain. et puis un Voyager, tractant un plateau simple essieu avec une deuche dessus, c'est pas comme si je ferais twingo qui tracte un plateau | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Lun 22 Fév - 22:57 | |
| remorque freiné c'est mieux, l'autre jour j'ai chargé 1100 kgs dans le cri-cri > soit plus de 300 kgs de surcharge ... bah c'est plus des freins mais des ralentisseurs ! | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 Mer 24 Fév - 20:33 | |
| Quand je parle remorque simple essieu, je parle bien sur d'un porte voiture | |
| Sujet: Re: Tracter avec un s1 | |
