| Info sur tableau de bord ? | |
cesmoiseb Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 46 Localisation : Gironde sud Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998 Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:01 | |
| Bonjour, nouveau dans la confrérie des Voyager, j'ai fais l'acquisition d'un S3 de 1998 2,5 TD y à 3 semaines maintenant et je me pose une question. Sur le tableau de bord le kilométrage reste constamment allumé même quand il est éteins et fermé, est ce normale. De plus problème de batterie hier, impossible de démarrer, changement de batterie et ça repart elle avais pourtant que 2 ans a peine, étrange.
Merci d'avance de vos réponse. | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:07 | |
| bonjour - cesmoiseb a écrit:
- Bonjour, nouveau dans la confrérie des Voyager, j'ai fais l'acquisition d'un S3 de 1998 2,5 TD y à 3 semaines maintenant et je me pose une question.
Sur le tableau de bord le kilométrage reste constamment allumé même quand il est éteins et fermé, est ce normale. non De plus problème de batterie hier, impossible de démarrer, changement de batterie et ça repart elle avais pourtant que 2 ans a peine, étrange.
Merci d'avance de vos réponse. ton compteur a bouffé ton jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:28 | |
| Ok dans cas comment on fait pour l'éteindre ? Y a une manip particulière quand on coupe le contact ?
Merci de ton indication ça me rassure mais il faut que je trouve la solution. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:34 | |
| j'enleve la clef et c'est tout, dans ton cas a defaut de trouver l'origine de ton soucis, c'est la batterie qu'il te faut enlever, mais t'es pas obligé de la mettre dans la poche peut etre que d'autres membres du forum connaissent une manip __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:52 | |
| Sur les S3 il me semble qu'il y a un problème d'usure sur le neiman et cela permet de sortir la clé dans presque toutes les positions. Peut être que ton problème vient de là ....
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 17:57 | |
| Merci de ta réponse très pertinente joubard !! LOL au moins je sais que j'ai un soucis.
Par contre suite au changement de batterie tout les voyant de tableau de bord s'allume et clignote j'ai trouvé hier soir une manip qui dit d'appuyer sur clim et lave glace arrière pour réinitialisation du système, ce que j'ai fais mais combien de temps ça dure car après 5 minutes les voyant clignote toujours, dans un ordre différent certes mais je trouve ça long. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 18:21 | |
| Ca y est problème à moitier résolut, j'avais lus hier soir des problème de némane sur le S3 et comme dit Eug87 y a bien un soucis. Je peut retirer la clefs dans n'importe quel position et du cout quand on l'éteignais on ne descendais pas suffisamment de cran du cout il étais resté pendant 5 jours sur allumage compteur ce qui avais trop affaiblis la batterie.
J'ai plus qu'a trouver comment démonter le néman pour le nétoyer complètement apparemment quelqu'un avais résolus son problème en faisant ça à ce que j'ai lus hier.
Si quelqu'un connait la manip ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 20:51 | |
| Et bien voila ... Déja à moitié résolu ça fera moins lourd qu'une batterie dans la poche __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Sam 14 Aoû - 23:02 | |
| alors pour les novices , je redis en tournant la clef pour l'enlever, il faut appuyer en même temps sur le gros bouton rectangle derrière la clef, et ça coupe poste et compteur. c'est ce qui est en rouge il y a un coup de main à prendre, mais on s'y fait vite . __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Dim 15 Aoû - 8:55 | |
| j'avais eu un soucie similaire sur mon S2, simplement une vis qui c'était barré. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Dim 15 Aoû - 9:13 | |
| Merci eric mais ton explication est pas complète, tout du moins j'ai pas bien compris, ce bouton carré sert a quoi coupé le contact quand on enlève la clef ou permet de sortir le néman ? Si tu as déjà fais une explication sur le forum tu peut me mettre le liens stp ? | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Dim 15 Aoû - 11:02 | |
| pas de lien mais : quand tu tournes ta clef pour l'enlever, tu appuies en même temps sur ce bouton et tu le lache pas jusqu'à ce que la clef soit sortie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Lun 16 Aoû - 21:36 | |
| moi j'ai le soucis sur mon s2 les clés s'enleve dans toutes les position | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Lun 16 Aoû - 21:57 | |
| - elfedelombre a écrit:
- moi j'ai le soucis sur mon s2 les clés s'enleve dans toutes les position
là : braillet neimann HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Mar 17 Aoû - 7:29 | |
| effectivement eric merci bien Explication: Quand j'arrete le moteur la clef reste bloqué sur l'affichage du conteur je ne peut pas passer à 0 ou en option mais si j'appuie sur le bouton hop ça passe tout seul.
En conclusion donc faut il changer le néman ou ça peut rester comme ça ? Combien coute un néman ?
Merci encore | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? Mar 17 Aoû - 9:05 | |
| cesmoiseb : si quand t'appuies sur le bouton, ta clef sort et coupe le compteur : c'est bon
je paralis du barillet pour elfedelombre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Info sur tableau de bord ? | |
