| clim serie 3 | |
| Sujet: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 4:12 | |
| Bonjour aux insomniaques et aux autres plus tard , qui a une clim bi zone sur sa serie 3 ? Je n'arrive pas à savoir la difference entre celles qui en sont equipées et les autres , ça se voit comment ? Merci |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 9:32 | |
| je ne sais même pas si ça existe sur S 3 quelle version as tu ? Se, LX, ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 11:58 | |
| salut clim bi zone= 2bouton de temp (chaud ,froid) 1 ecrit conducteur ou driver et l'autre passager sur les version se il n'y a pas cette option elle est sur les version le et (lx je crois) | |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 14:26 | |
| je confirme deux boutons, j'ai un LE . |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 14:50 | |
| c'est pour ça que je demandais sa version __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 15:18 | |
| merci pour les reponses , j'ai 2 tirettes : une marquée conducteur , l'autre marquée passager , donc c'est une bi zone ! Donc il faut 1.4 kg de gaz pour une recharge clim. J'avais lu qu'il fallait aussi une commande à l'arriere , mais c'est peut etre pour les series 4 ? Pour la version , je ne sais pas , c'est indiqué ou ? |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 15:21 | |
| non il faut 960g c'est ecrit sur l'etiquette bleu qui se trouve a gauche sous le capot 1.4kg c'est pour les van equiper de clim arriere | |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 16:44 | |
| ah , j'avais compris que c'etait une bi zone donc 1.4 kg , pour la bi zone il faut bien une commande à l'arriere ? Ce n'est pas simple !!
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 18:10 | |
| non bi zone : coté chauffeur et côté passager , c'est ce que tu as ( comme moi )
pour la version , c'est écrit à l'arrière de ton van "Chrysler Voyager....." __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: clim serie 3 Sam 7 Aoû - 18:34 | |
| ah ok , bi zone c'est gauche droite à l'avant ! bon j'ai compris . Pour la version à l'arriere du van il n'y a rien d'ecrit ...de memoire , je vais verifier des qu'il est de retour. merci effectivement c'est un LE ... |
| Sujet: Re: clim serie 3 Dim 8 Aoû - 15:17 | |
| salut sur mon lx j'ai bizone donc avant gauche et droite séparée, milieu et arrière.
| Sujet: Re: clim serie 3 Dim 8 Aoû - 19:51 | |
| donc tu as une commande à l'arriere ?
| Sujet: Re: clim serie 3 Dim 8 Aoû - 22:39 | |
| En fait j'ai sur la console centrale trois commandes une conducteur, une passager et une pour les places arrières ainsi qu'une commande au milieu situé sur le plafonnier droite qui ne gère que le milieu |
| Sujet: Re: clim serie 3 Lun 9 Aoû - 21:41 | |
| bon je fais la recharge demain , je fais mettre 960 g , le gars de la station n'etait pas sur , maintenant c'est ok , merci . |
| Sujet: Re: clim serie 3 | |
| clim serie 3 | |
