 reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi
totoff58
totoff58
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : voyager v6 3 litres 1990
Spécialisation auto : un peu de mécanique
reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi Empty
MessageSujet: reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi   reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi EmptyMar 3 Aoû - 11:27
Bonjour
Je recherche le réglage des culbuteurs pour un 4 cylindres 2.6 litres mitsubishi pour ma lebaron. J'ai regardé dans le lien chilton que m'a donné Stylson mais moi et l'anglais cela fait deux... merci d'avance!
MessageSujet: Re: reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi   reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi EmptyMar 3 Aoû - 13:14
slt
http://www.chiltonlibrary.com/select.aspx
Vehicle selector
Select a Year: 1982
Select a Make: Chrysler
Select a Model : LeBaron
Select
Engine Mechanical,+Specifications, Valve Specifications
http://www.chiltonlibrary.com/content/images/8673/images/86733c11.pdf
totoff58
totoff58
MessageSujet: Re: reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi   reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi EmptyMar 3 Aoû - 15:23
Merci Stylson
MessageSujet: Re: reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi   reglage culbuteurs 4 cylindre 2.6 litres mitsubishi EmptyMar 3 Aoû - 19:32
Un ti truc en passant,et je pense pas être le seul a pas connaître du tout le 2.6l Mistsu.
Qques photos possible de la bête????
Merci,Stunt. Wink
» Phare AVD de Mitsubishi Lancer 93
» Topic du bioéthanol E85
» Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...
» Mitsubishi Pajéro 2,5 TD de 1987
» GV 2.8 CRD Limited VS Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D Instyle
