-55%
49.99 € 109.99 €
 Changement collecteurs échappement 2.5l essence.
Changement collecteurs échappement 2.5l essence. Empty
MessageSujet: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyLun 26 Juil - 12:12
Bonjour.
J'ai bien envie de changer mon collecteur d'échappement.
Le mien est HS j'ai celui que j'ai acheté a Mystère43 et le temps semble bon aujourd'hui (pas de pluie).
Je me suis glissé en dessous et là Rolling Eyes bonjour l'accessibilité.
Quelqu'un a déjà changé le sien ?
Si oui comment vous etes vous pris ?
Merci.
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyLun 26 Juil - 12:24
Faut il passer par le dessus en déposant le collecteur d'admission ?
Est ce pour cela que j'ai un gros joint avec deux fois 4 emplacements ?
Joint commun admission/échappement peut être ?
scratch
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyLun 26 Juil - 12:29
bonjour,
tu peu le faire par dessus en dèposant,le collecteur admission,mais pour cela il faut juste déposer la pompe de DA sans la débrancher et la déplacer.
sa se fait bien.
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyLun 26 Juil - 12:43
Bonjour.
Merci beaucoup.
Donc le joint s'il est aussi grand avec 8 emplacements c'est parce qu'il est commun collecteur admission et collecteur échappement ?
Pour la pompe de direction assistée je m'en doutais ça confirme, nickel, j'attend ta réponse et je m'y met cet après midi comme ça ça sera fait je serais tranquille.
Bonne journée camarade.
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyLun 26 Juil - 15:11
Jean.S2 a écrit:
Bonjour.
Merci beaucoup.
Donc le joint s'il est aussi grand avec 8 emplacements c'est parce qu'il est commun collecteur admission et collecteur échappement ? oui s'est bien sa !!
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyMar 27 Juil - 21:30
OK merci et la pompe pour la direction assistée on dépose toute les fixations obligatoirement ?
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptyVen 30 Juil - 19:06
Petite question est il préférable de le faire moteur chaud pour que les vis se dévissent plus facilement car elles semblent bien raides... merci de vos avis.
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptySam 31 Juil - 11:42
Vos avis sont les bienvenus pour m'aider SVP merci.
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptySam 31 Juil - 11:46
met déjà du spray genre WD40
Changement collecteurs échappement 2.5l essence. Signat10
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptySam 31 Juil - 11:53
salut jean, à chaud tu risques de te bruler cela dit c'est vrai que le dégrippant marche mieux à chaud , à mon avis moteur chaud tu devrais balancer du dégrippant et tu laisses agir un moment et ensuite tu vois Wink
MessageSujet: Re: Changement collecteurs échappement 2.5l essence.   Changement collecteurs échappement 2.5l essence. EmptySam 31 Juil - 12:09
Je vais faire ça merci le WD40 j'en ai déjà mis BUZZ.
N'ayant pas envie de casser une vis dans la culasse je renseigne avant.
Pour avoir vos conseils et retours d'expériences.
pouce
» echappement S2
» echappement td
» pot d'echappement
» echappement
» pot d'échappement s2
