-38%
99.99 € 159.99 €
 ressort sous carter d'huile
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
ressort sous carter d'huile Empty
MessageSujet: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 20:59
A quoi sert le ressort qui est en contact entre le bas moteur et le carter d'huile du coté de la pompe à eau? (il faut démonter le carter d'huile pour le voir).
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:15
soupape de décharge
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:17
euh ok.. et ça décharge quoi exactement? Laughing
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:26
la pression d'huile
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:28
et il y aurait un lien avec l'allumage du voyant d'huile au ralenti????? j'ai vu le ressort, j'ai commencé à le dévisser, mais je me suis dit "touche pas à ça p'tit con) j'imaginais déja une bille ou je ne sais quoi tomber. Faut vérifier quelque chose???
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:29
http://www.kh.refer.org/cours_en_lignes/Cours_Moteur/Page/Cours7-2.htm
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:33
super ce site pouce2
flakyjo
flakyjo
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 21:41
ok donc un mauvais tarage du ressort n'aurait pas pour conséquence un clignotement du voyant d'huile une fois l'huile chaude et au ralenti si j'ai bien compris... comment on peut controler et regler ce ressort?
MessageSujet: Re: ressort sous carter d'huile   ressort sous carter d'huile EmptyMer 21 Juil - 22:17
ressort détendu tu doit avoir 57,50
» ressort de tension sous la pedale accelerateur
» niveau dhuile direction assistee
» Cherche ressort de soupape !!
» ressort..
» Lames de ressort
