Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Cherche ressort de soupape !!
Cherche ressort de soupape !! Empty
MessageSujet: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 22:08
Bonsoir à tous. DODGE
Si je m'adresse ce soir à cet excellent forum que je trouve inégalé, c'est pour vous exposer mon problème Shocked .
Je suis actuellement en train de déculasser le moteur de mon cricri d'amour (Voyager S3 2,5L TD de 1998, mot. VM), et je m'aperçoit avec stupeur qu'un des ressorts de soupapes est cassé !!! Exclamation Chose incroyable d'après un ami mécano car ça signifierai que mon moteur est HS Suspect (hors, il ronronnait avant démontage, j'avais juste une épaisse fumée blanche et une consommation anormale de LR...) tongue
Donc ma question est : ou pourrais-je trouver ce fameux ressort de soupape ...? confused
D'après ce même ami, c'est introuvable vu qu'ils sont fournis directement montés sur les culasses, et indisponibles à l'unité... pale
Quelqu'un aurait-il, dans ses fonds de tiroir un de ces ressorts, ou bien une culasse HS avec au moins un ressort en état ? Idea
Si mon sauveur est parmis vous qu'il me contacte sans tarder... bounce
Merci d'avance... cheers
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 22:17
Demain téléphone à Mystère 43 (Etienne) il a un garage, un lien est sur le page portail du forum: le garage Morin. Il pourra t'aider Wink
Cherche ressort de soupape !! Signat10
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 22:27
Merci du conseil, je note son numéro pour l'appeler dès demain...
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 22:33
tu vois ici y a toujour une solution
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 22:49
C'est pour ça que je consulte régulièrement ce forum... J'ai trouvé pas mal d'idées et de trucs pour mon Voyager...
Pourvu que ça dure... cheers
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyMer 28 Nov - 23:12
sa ne changeras pas
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptyJeu 29 Nov - 13:15
quelle nouvelle? as-tu téléphoné Question
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptySam 1 Déc - 12:00
Bonjour à tous,
J'ai effectivement contacté Etienne, et il a des ressorts de soupapes...
Je suis sauvé!!! Exclamation Very Happy
J'attends qu'il me l'expédie.
Merci à tous flower
MessageSujet: Re: Cherche ressort de soupape !!   Cherche ressort de soupape !! EmptySam 1 Déc - 13:52
Et encore un soucis résolu Wink
» probleme d'allumage !!!
» soupape pcv
» Lames de ressort
» Durites en fer de dépression avec soupape.
» PapyKy, Ne recherche plus un cache soupape de S3.
