| regulateur de vitesse stratus | |
| Sujet: regulateur de vitesse stratus Dim 27 Juin - 22:46 | |
| bonsoir a tous j' ai un probleme avec mon regulateur de vitesse sur ma Chrysler stratus cab. il ne fonctionne plus, au demarage de la voiture le voyant ( cruise ) s' allume et s' eteind normalement et il est impossible de le metre en route par la suite aider moi s.v.p. merci d' avance. |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Dim 27 Juin - 23:05 | |
| il n'y aurait pas un souci d'enrouleur comme sur les Voyager ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 18:36 | |
| - eric2607 a écrit:
- il n'y aurait pas un souci d'enrouleur comme sur les Voyager ?
to be or not to be je ne sais pas , c'est quoi cette enrouleur ? desole si je repond a une question par une autre question |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 18:40 | |
| tu n'as pas de problème avec le voyant d'airbags aussi ? | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 18:48 | |
| - olivier06 a écrit:
- tu n'as pas de problème avec le voyant d'airbags aussi ?
eu non pas du tout |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 19:22 | |
| non car souvent quand c'est un problème d'enrouleur le voyant d'airbags reste allumé | |
vero62 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 49 Localisation : 62 entre lens et lille Véhicule (modèle cyl année) : s3 td de 1997 et peugeot 206+ Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 20:02 | |
| salut essaye de dbrancher ta baterie et de la rebrancher ou un coup de souflette entre le volan et la colonne et aussi sur le contour des bouton du cruze moi ca la fait et hop reparer comme ca | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Lun 28 Juin - 23:11 | |
| J'ai aussi mon cruise qui ne marche pas sur mon S3 mais pas de voyant airbag allumé, je vais essayer ton truc de la soufflette Véro!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 19:30 | |
| bonsoir j' ai tester vos astuces mais rien.
le PCM ou le BCM peuvent ils etre en cause |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 20:10 | |
| salut controle le tuyau de dépression,voir si pas couper | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 21:29 | |
| salut si c' est les tuyau fin ils ont l'air correct . |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 21:36 | |
| alors la membrane! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 22:02 | |
| la membrane quel membrane ?
je ne suis pas un pro en mecanique. |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 22:03 | |
| pour trouver facilement un probleme sur le cruise il faut mettre l'outil diag et tu trouves |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 22:17 | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mar 29 Juin - 22:20 | |
| - Citation :
- la membrane quel membrane ?
la ou arrive le tuyau de dépression | |
arinc Fait ses preuves
Nombre de messages : 61 Age : 60 Localisation : Clamart 92 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2L5 convertible 1999 Date d'inscription : 31/12/2006
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 0:45 | |
| Demain je t'envoie la rubrique du regulateur du shop manual en pdf | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 6:28 | |
| merci beaucoup |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 13:16 | |
| voici le lien pour le fichier pdf du reguateur
http://dl.free.fr/lUbJOIArH | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 19:42 | |
| merci j' ai bien eu la doc. ca donne un peut mal a la tete. |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 20:18 | |
| d' apres ce que j' ai pu comprendre le PCM a un role tres important sur le regulateur .
petit detail que j' ai omis de signaler mon regulateur ne fonctionne plus depuis le changement de mon PCM .
pensez vous que ca vienne de la ? |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 21:43 | |
| je pense qu il faudrai remonter le probleme comme indiqué avec la doc et eliminer les zone ok et voir ce qui reste a la fin
commence par verifier les boutons sur le volant avec un ohmetre jusquau pcm
et essayer de remonter les codes erreurs avec la cle de contact
ps : j'ai le meme vehicule donc si tu veux faire des comparaisons,tu n'a qu'a demander.
peut tu preciser pouquoi tu as changé le pcm et si le compteur de vitesse ne presente pas les defauts ennoncés
il y a peut etre un élément qui a mal ete racordé suite a cette panne et qui bloque le fontionnement | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Mer 30 Juin - 22:31 | |
| salut arinc pour commencer le pcm a ete car il avait grille, le fusible asd sautait il etait impossible de metre la voiture en marche .
j' ai fais une reche de codes avec ma clef resultat codes 12 et 55 donc pas d' erreur au niveau du regulateur.
je vais essayer de faire comme le dit la doc ma ca a l' air chaud quand meme ? |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus Jeu 1 Juil - 0:22 | |
| demain je te donnerais le pinning du connecteur ou il faut faire les tests pour ferifier tous les boutonts du volant j'usquau PCM
as tu un ohmetre et voltemetre pour les test ?
Lien pour la doc complete en anglais http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/Hayness%20Manuals/1995-2000_JA_Cirrus_Stratus/Haynes%20-%20Dodge%20Stratus,Chrysler%20Cirrus,Plymouth%20Breeze%201995-2000.pdf
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/Service%20Manuals/1999_JA_Cirrus_Stratus/
et le dernier pour le cablage
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/FAQ/WIRING/1998_JA_Stratus_Cirrus.pdf
ps : faittes test avec la batterie debranchée pour ne pas avoir un autre pcm a changer | |
| Sujet: Re: regulateur de vitesse stratus | |
