599 €
 pb clim sur s3
gegouille
gegouille
Nombre de messages : 95
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager s 2.5td de 99
pb clim sur s3 Empty
MessageSujet: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyVen 11 Juin - 18:57
voila mon pb
la clim ne marche pas (pas de bruit,pas de froid)
alors je me dit qu'il n'y a plus de gaz et que le compresseur est en secuirté
au vu des posts je veut essayer de forcé le compresseurs mais .......
il est ou?j
e pense recharger avec les kit deepcool mais on les branches ou ????
merci de vos reponse et desolé si deja ce sujet (j'ai cherché mais pas trouvé ce que je cherchais)
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyVen 11 Juin - 19:23
bonjour
le compresseur est branché sur ta pompe DA, tu le verras mieux par dessous
pour le branchement des canettes tu suis les tuyaux en partant du compresseur (quand tu l'auras trouvé) tu y verras un bouchon en plastique tu l'enleves tu branches C tout.
Réanimateur en Cricri décédé.pb clim sur s3 12632810
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyVen 11 Juin - 22:29
ok merci , je voi ca demain
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptySam 12 Juin - 19:59
Faudrait déjà un mano pour voir s'il y a du gaz ou bien si le pb est autre.
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyDim 13 Juin - 11:51
ca fait un an que je l'ai et elle n'a jamais fonctionner ,l'ancien proprio m'avait dit quil manquai juste du gaz et que les pieces de la clim avait ete changé (j'ai des factures)
si je prend le kit avec le raccord avec le nao ca devarai allez non ?
http://www.multitanks.com/deepcool/packs-deepcool/pack-de-recharge-deluxe-r134a/r12.html
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyLun 14 Juin - 8:48
Au prix de ton kit..Tu fais recharger ta clim par un pro...
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyLun 14 Juin - 10:20
Si réparée récemment et déja en panne il vaudrait mieux aller voir un pro pour mettre un traceur car tu dois avoir une fuite.
Si tu répares avec le kit tu risques de te retrouver rapidement sans clim à nouveau.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pb clim sur s3 Sans_t10 - pb clim sur s3 Sans_t11 - pb clim sur s3 Attent10
joubard
joubard
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyLun 14 Juin - 11:35
l'anti-fuite de deepcool est formidablement efficace, là ou des "pro" ne trouvaient pas une fuite persistante, j'ai fini par faire usage de se produit l'an dernier sur une mondeo depuis plus de probleme
gegouille
gegouille
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyLun 14 Juin - 12:54
changé en ...................2003
MessageSujet: Re: pb clim sur s3   pb clim sur s3 EmptyMar 29 Juin - 22:51
photo bonjour as tu regardé si ton fusibles de clim était ok ..... c' est un bleu de 15ampére dans le milieu de la boite , boite qui se trouve a coté de la batterie ..... a plus
pb clim sur s3
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» specialiste clim ??????
» Clim S4
» clim
