35 €
 probleme loquet porte arriere
vagabond
vagabond
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1994 2.5 TD SE
probleme loquet porte arriere Empty
MessageSujet: probleme loquet porte arriere   probleme loquet porte arriere EmptyLun 31 Mai - 23:24
J ai vu qqs messages de ce type mais aucune réponse.
Je reviens vers vous pour voir si d'autres personnes ont rencontré ce probleme et/ou s'ils ont des conseils à me donner.
Je suis parti en week end et a mon retour j ai ete surpris de voir que la porte arriere fermé tres mal. En regardant de plus pres je me suis rendu compte que le locket de la porte arriere etait mal fermé. J ai essaye de le remettre en place mais en fait il y avait une espece de garniture ou de joint qui sortait et qui bloquait son bon fonctionnement.
Je pense qu il me faut demonter la porte pour enlever cette garniture car l endroit est trop étroit pour le faire dans l etat.
Est ce qu'une personne a deja rencontré ce probleme?
Auriez vous des conseils?
merci d avance
Adel
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: probleme loquet porte arriere   probleme loquet porte arriere EmptyMar 1 Juin - 12:33
Quelle porte? coffre ou latérale?
quand tu parles de garniture ou joint... tu peux être plus explicite?
probleme loquet porte arriere Signat10
vagabond
vagabond
MessageSujet: Re: probleme loquet porte arriere   probleme loquet porte arriere EmptyMar 1 Juin - 13:23
Il s'agit de la porte latérale passager.
C est un plastique blanc assez solide.
J'ai pris qqs photos mais il n'est pas trop visible. Je ne crois pas que ce soit qqch qui se soit introduit dedans car c est vraiment trop bien rentré derriere.
Mais j'ai du mal a expliquer comment ca a pu remonter ou redescendre comme ca
Une fois chez moi je vais essayer de les poster
Adel
MessageSujet: Re: probleme loquet porte arriere   probleme loquet porte arriere EmptyMar 1 Juin - 14:48
salut,
porte latéral je pense et la partie plastique vient bloquer le vèrouilleur de la serrure !!
MessageSujet: Re: probleme loquet porte arriere   probleme loquet porte arriere EmptyMar 1 Juin - 14:51
ha j'avais pas vu ta réponse,en fait il faut changer la serrure avec le piton qui se trouve sur l'aile AR ...
la partie abimer était mal régler et s'est pour ceci que sa s'est abimer ...
d'ailleurs le piton qui permet de ferme la porte sur l'aile doit être hs aussi ...
» problème verrouillage porte arriere
» Problème fermeture centalisé porte arrière droite
» Solution pour loquet de porte en panne
» Comment changer le moteur du loquet de porte latérale
» recherche moteur du loquet porte arr G grd voyager 2003
