599 €
 [RESOLU] Bip des portières....
steve57
steve57
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD / 2002
[RESOLU] Bip des portières.... Empty
MessageSujet: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 21:30
J'ai besoin d'aide, j'ai donc un S4 2002 2.5 CRD.
En fait j'ai acheté le véhicule il y a tout juste 2 semaines, j'ai une clé de contact simple sans bouton de centralisation.
Par contre une alarme est installé avec télécommande, la télécommande fait fonctionner la centralisation. (Je vous explique tout cela pour que vous sachiez ce qui d'origine et ce qui est modifié...)
Donc quand j'ouvre la porte conducteur ces bips retentissent, ils se coupent quand je mets le contact.
Sinon, dès que la porte conducteur est ouverte ces bips retentissent, dès que je bricole ou autre je suis obligé de mettre le contact ou de fermer la porte pour être au calme.
Habituellement sur les autres véhicules on entend ces bips quand on oublie d'éteindre les feux, mais là ca bip tout le temps, ca me rend fou! Est-ce normal chez Chrysler ou s'agit-il d'un problème électrique (peut-être lié à l'alarme?)
Je voulais même couper les fils de ce bip, mais je n'ai pas réussi à le localiser!
Merci de me renseigner si vous le pouvez!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 21:36
en général ce bip est du à la clé oublié sur le contact avec la porte conducteur ouverte
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 21:39
Idem pour mon avis. Wink
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 21:41
Aussi pour le Dimmer ouvert à fond et clé enlevée du contact, ou encore feux allumés...
[RESOLU] Bip des portières.... Signat10
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 21:44
je confirme :
feux allumés
ou
clé sur le contact
pour la clef, soit l'enlever , soit la mettre en position " préchauffage " ...et plus de bip Very Happy
steve57
steve57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 22:58
Donc j'ai bien un problème, puisque sans clé sur le contact et sans oublie des feux allumés bip toujours et encore dès l'ouverture de ma portière. Ca devient insupportable à la longue, je vais me pencher sur le problème, je dois avoir un problème de neman... car je peux sortir ma clé de contact sans la tourner et sans revenir en position initiale...
Je vais voir ca....
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyDim 30 Mai - 23:03
Je vais voir ca....
on dirait bien un souci de neiman, effectivement
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyLun 31 Mai - 7:35
as tu regardé sit on bouton dimmer n'est pas sur eclairage permanent "a fond à droite"
le dimmer c'est l'intensité de l'éclairage interieur
steve57
steve57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyLun 31 Mai - 9:23
J'ai contrôlé le dimmer est essayé dans toutes les positions, ca ne change pas. Je penche pour un contact au niveau du neiman ou alors une erreur à l'installation de l'alarme... Dès que je le peux je conrôlerai les deux.
Je vous tiendrai au courant, merci pour vos remarques.
steve57
steve57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyMar 1 Juin - 23:04
Je vais démonter les caches sous le volant pour accéder au neiman, demain normalement.
Une partie de la soirée j'ai consulté les docs techniques sur le forum, les différents posts sur le neiman avec les photis jointes...
Je ne trouve rien et ne vois rien concernant un éventuel relais ou contacteur indiquant la présence de la clé dans le neiman et "activant" l'avertisseur sonore d'oubli.
Pour moi le problème vient de là ! Dès que je veux entrer dans mon véhicule et que j'ouvre la porte, l'avertisseur sonne, je ne vois que ca comme problème, il donne l'information de clé présente dans le neiman.
Si quelqu'un connait le principe de fonctionnement, ca m'aiderai beaucoup sinon je découvrirai ca demain par moi-même!
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyMer 2 Juin - 7:38
est-ce que avec le dimmer tu arrives a regler l'intensité lumineuse interieur ?
steve57
steve57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyMer 2 Juin - 14:02
Oui avec le dimmer je règle l'intensité intérieur (compteur,poste..)
steve57
steve57
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyJeu 3 Juin - 8:13
Enfin le problème est réglé ! Quoi que si problème il y avait.....
En fait, le bourrin comme je suis, lorsque je sortais ma clé du neiman, je n'étais jamais en bonne position. Une trop en"en arrière" un fois trop en "avant".
Et dire que j'ai démonté tous les plastiques autour, dessus et dessous le neiman pour remarquer mon erreur.... Suspect
Je sais au moins comment se démonte et se remonte toute cette partie.
Je vous joins trois photos avec les positions de la clé par rapport au repère sur le neiman.
DANS CETTE POSITION (bien aligné au repère), l'avertisseur ne sonne pas.
[img][RESOLU] Bip des portières.... Mini_100603080423275935[/img]
DANS CETTE POSITION (trop en avant), l'avertisseur sonne.
[img][RESOLU] Bip des portières.... Mini_100603080914330562[/img]
DANS CETTE POSITION (trop en arrière), l'avertisseur sonne.
[img][RESOLU] Bip des portières.... Mini_100603081145585360[/img]
Le neiman doit quand même avoir un problème, non? Car je peux sortir la clé dans ces trois positions!
En tout si je me mets bien au milieu, ca fonctionne, donc je suis content et mes oreilles aussi! Sleep
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 461
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] Bip des portières....   [RESOLU] Bip des portières.... EmptyJeu 3 Juin - 9:38
oui, j'ai eut le probleme sur mon ancien S3 : la clef sort trop facilement (neiman fatigué ?) et peux rester en position "on"
Résultat : batterie vide rapidement... c'est comme ca que je m'en suis aperçu....
Solution ? faire attention (ou changer le neiman Sad )
Avant : S2 TD vendu, S3 2,4 GPL vendu, S3 2,4 BVA LE GPL  vendu, Grand Voyager S4 3,3 AWD Limited GPL 360.000km ->vendu à un membre du forum qui l'a mené à 500.000km ! , Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 gris-taupe vendu, Grand Voyager S4 CRD 2,8 LX 2005 noir vendu, S4 3.3 V6 LX GPL 2001 noir vendu
Maintenant : mon 8ème Voyager Cool : S4 3.3 V6 Limited Stow n Go GPL 2005 gris projet de remise en route en cours...
» Déflecteurs de portières
» 2 HP infinity de portières pour S3
» Contacteur d'ouverture portieres, ils sont où ????
» Garnitures portières avant
» demontage baguettes de portieres
