Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Ou ce trouve le boîtier d'alarme.
Ou ce trouve le boîtier d'alarme. Empty
MessageSujet: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptyJeu 13 Mai - 14:30
Bonjour à tous , j'ai pas eu de chance sur mon premier message Crying or Very sad
Merci à tous pour vos lectures quand même !
Je voudrais savoir ou ce trouve le boîtier d'alarme, et si il y a une fiche technique .
Merci d'avance
Et bonne Voyager Day !
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptyJeu 13 Mai - 19:09
salut normalement c'est en dessous du volant ver la droite derrière les caches mes cela dépend de ton alarme et par qui elle a était installer bonne recherche
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptyJeu 13 Mai - 19:24
Salut et merci je vais allé voir, c'est l'alarme d'origine qui marche avec la téléco d'ouverture des portes je crois ... je te tiens au jus Merki! Very Happy
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptyJeu 27 Mai - 15:30
Salut, en fait il n'y a pas d'alarme c'est je crois le boîtier de la fermeture centralisé avec l' antidémarrage qui déconne et j'ai cru voir sur un autre post quelqu'un avec le même problème ! je vais me renseigner! Idea
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptyJeu 27 Mai - 23:03
Pas trouvé ;(
si quelqu'un sait ou ce trouve le boîtier de fermeture centralisé sur un S3 de 97 essence 3.3 Merki d'avance ! dormir
lili
lili
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptySam 29 Mai - 12:26
salut mois j'ai un problème similaire j'ai supprimer alarme entidémarrage mes sa était la galère des pontage sur électrovanne démarreur et préchauffage il ma fallu 3h pour tout supprimer et rebrancher on bon endroit mais après plus de télécommande pour fermer les porte renseigne toi si tu a une alarme et si ton système et d'origine moi c était une alarme serpistard regarde bien sous le volant normalement c'est par la sa ressemble a un boitier noire rectangulaire qui doi être bien fixer normalement mais fait attention si tu surprime il a des fil partout a couper les bon et a rebrancher si a besoin au bonne endroit bon courage
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptySam 29 Mai - 15:43
Merci Lili, je vais attendre mon poto mecano pour le faire ! Bonne journée!
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
MessageSujet: Re: Ou ce trouve le boîtier d'alarme.   Ou ce trouve le boîtier d'alarme. EmptySam 29 Mai - 19:10
Bonjour!
moi aussi j'ai galerer pour la trouver et elle etai sous l'auto radio !
et la marque etai Dragon
» (TROUVE) filtre essence sur S3 1997 dsl pas trouvé
» boitier PCM
» Boitier tcm
» probleme de démarrage
» boitier BCM
