Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Vis de vidange compatible renault?
Vis de vidange compatible renault? Empty
MessageSujet: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptyVen 7 Mai - 20:08
Après avoir nettoyé le carte, j'ai constaté une fuite au niveau de la vis de vidange.
J'ai resserré un peu mais j'ai peur que ça tourne dans le vide.
Pour dévisser j'ai utilisé une clé renault 4 pans, est -ce normal?
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptyVen 7 Mai - 20:16
scratch sur mon S3 2.4L,il me semble que c'est un bouchon classique,faudrait demander a PAT,c'est lui qui a mon S3 en ce moment. Exclamation
Pis pour S2,faudrais demander a BUZZ.
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptyVen 7 Mai - 22:54
cest quoi un bouchon classique?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 0:00
S2 c'est du 6 pans a alène
Vis de vidange compatible renault? Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 15:50
On a changé le joint qui était trop large.
Comme je pensais, au revissage, ça tourne dans le vide.
Comme tu le confirme Fred, je nai pas le bon "bouchon"Sad
Celui ci est surement de chez renault, le pas de vis est complètement usé.
Je vais aller voir dans une casse..
Ca soulève qlqs questions.
Puis je remplacer cette vis de vidange par un boulon "classique"? quel diam?
Je me pose la question du pas.
Javais le pouce Wink pour éviter que lhuile coule du carter donc jai pas bien vus mais il me semble que le pas soit assez fin.
Chrysler, cest bien américain? usage du métrique?
Bref, si qlqun a une idée de bouchon...
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 16:35
Bonjour
Sur 123 pièce auto :
http://www.123pieceauto.com/chrysler-Voyager-grand-Voyager-monospace-joints-boulon-vidange-c-10110_1476.html?list=1
Sur oscaro :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=593&ID_OSC_TYPES=1669&ID_OSC_LEVELS=2705
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 16:52
Merci Stylson, nickel
Pas moyen donc de le remplacer par un boulon commun?
Edit:
Une version de ce standard, appelée SAE pour Society of Automotive Engineers, est utilisée principalement par l'industrie automobile étatsunienne. Le pas SAE est encore associé par le public à LA fixation en pouce, même si l'industrie automobile américaine (et d'autres industries associées) ont basculé vers la norme ISO depuis le début des années 1970.
Les vis sont décrites par 4-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24, etc. (pour les tailles numériques, les nombres impairs sont rares), ou 1/4"-20, 1/4"-28, etc. (pour des tailles en pouce), avec le premier nombre donnant le diamètre et le second le nombre de filets par pouce.
Dixit wikipedia, quelquun a peut être loutil adéquat pour ce bouchon? une mention pêtre dessus?
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 17:36
année 70 ou plus ... sur ma mustang 71, construite pour exportation en france > les têtes 6 pans des vis ou écrou étaient en mm mais les fliletages restés en fraction de pouces ... en gros juste pour éviter d'acheter l'outillage, mais modif pour exportation minimum .
donc pas prendre wikipédia, pour vérité absolue ... et puis t'as un van italo/us lol!
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 18:26
Italo/us ?? tu veux dire quoi?
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: Vis de vidange compatible renault?   Vis de vidange compatible renault? EmptySam 8 Mai - 18:34
origine moteur VM
» l'embrayage est-il compatible ?
» compatible ou pas
» E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?
» Voiture compatible E85
» Casque DVD compatible S4 à 30€
