35 €
 E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? Empty
MessageSujet: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyDim 16 Aoû - 12:22
Bonjour, j'ai un playmouth 3.3l importation americaine BA a votre avis puis je rouler a l'E85 sans rien endomager ?
a quooi faut il faire attention?
Merci a vous.
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyDim 16 Aoû - 12:32
bien sure que tu peux rouler a 100% E85 sans modif
ça fait 1 an que je roule avec le miens et aucun soucis
Pour l'hiver , je te conseille de mettre un peu de SP95 quand tu fais le plein (environ 5 litres)
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyDim 16 Aoû - 14:51
j ai un Dodge Caravan 3.3LV6 et je roule a 100% éthanol juste un peu de sp95 de temps en temps
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyDim 16 Aoû - 16:13
the ghost a écrit:
de tant en tant
rira rira
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyDim 16 Aoû - 21:40
merci bien pour vos reponses je vais essayer des demain
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyLun 17 Aoû - 11:06
Evite de mettre du 1er coup que de l'E85... Vas y progressivement pour que ton moteur s'habitue...
Commence deja par mettre 10 ou 20€ d'E85 et le reste d'essence et augmente progressivement...
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: salutation   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyLun 17 Aoû - 22:04
bien oui c'est ce que je vais faire merci a toi de tes conseil
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyLun 17 Aoû - 22:11
bonsoir,
je viens de fusionner ta réponse à ton poste initial, pour répondre clique sur "répondre" en bas à gauche et non "nouveau" en haut à gauche sinon tu vas recréer un autre poste , merci Wink
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: pas de soucis pour l' E85   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyJeu 24 Sep - 18:21
j'ai essayé ca marche sans soucis, elle consomme pratiquement rien en plus .
merci a vous
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyVen 25 Sep - 15:19
le E85 contient deja entre 15 et 25% de sp95... Mais logiquement il faudrait une modif de l'injection et de l'allumage pour obtenir un fonctionement optimum...En dessous de 18° l'ethannol n'emet plus de vapeur c'est pour ca qu'on y met du 95 dedans sinon les autos ne demarreraient pas par temps froid..Avec le 95 c'est a -45° que ca commence a ne plus peter...On y est pas encore...
Pour la consommation...Lethanol ayant un pouvoir caloifique moindre que celui du 95..Je suis surpris qu'il n'y ait pas de hausse de consommation a performances egales...Surtout sans mise au point...Mefiez vous quand meme..L'alool ca bouffe tout ce qui est aluminium et certain plastic durcissent et cassent a son contact...
Autre chose...Ne laissez pas une auto stationner en hivers longtemps avec de l'E85 dans un reservoir quasi vide...Car l'alcool aime l'eau...(ceux qui aiment l'alcool eux l'aiment moins) et vous risquz de vous retrouver avec un carburant inutilisable ....
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyVen 25 Sep - 15:34
1 ans et demi que je roule a l'ethanol aucun soucis
nos conduite sont deja traité pour les carburant a base d'alcool
modifié les moteur ça sert à rien si ça fonctionne sans
+ de conso c'est vrai mais bon
Macro
Macro
MessageSujet: Re: E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas?   E85 et le 3.3 v6 Plymouth compatible ou pas? EmptyVen 25 Sep - 15:37
Quand t'en es a 15l/100..C'est vrai que 2 trois litres de plus ca passe innapercu...En matiere de prix...
» compatible ou pas
» chargeur compatible
» Voiture compatible E85
» Casque DVD compatible S4 à 30€
» coffre compatible ou pas?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: bio éthanol E85-
