35 €
 reprogrammation ??
mael
Nouveau venu
Nouveau venu
mael
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 98 le
Spécialisation auto : magasinier suzuki automobiles, mecanicien moto a la base
reprogrammation ?? Empty
MessageSujet: reprogrammation ??   reprogrammation ?? EmptySam 1 Mai - 0:46
je possede 2 Chrysler 2.5 td de 98 s3 , il y en a un que j ai récupéré sans pcm et l autre fonctionne comme il faut . J ai pris le pcm de mon s3 pour demarrer celui que j ai recupéré mais le compteur ne fonctionne pas et le vehicule demarre et coupe au bout de 30 secondes .
Je me suis bien sur dit que cela venait du code cle donc jai pris l antenne et la cle de mon s3 mais le probleme est identique . En ajoutant le bcm de mon s3 le vehicule que j ai récupéré démarre et tourne bien, le compteur kilométrique s affiche donc pas de pb faisceau. Donc ma question est faut il reprogrammer (appairer les boitiers entre eux) ou est-ce que le bcm du vehicule récupéré est hs aussi??? si quelqu'un pouvait m 'eclairer sur le sujet ce serait vraiment cool car je n ose pas encore acheter de pcm d occasion si cela ne peut fonctionner .
mael
Nouveau venu
Nouveau venu
mael
MessageSujet: Re: reprogrammation ??   reprogrammation ?? EmptyLun 3 Mai - 23:13
bonsoir y aurait il quelqu 'un pour m aider a répondre a mes questions svp peut etre que je n ai pas mis mon axplication dans la bonne rubrique I love you Crying or Very sad s il vous plait aidez moi a elucider ces interrogation avant que j investisse merci d avance
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: reprogrammation ??   reprogrammation ?? EmptyMar 4 Mai - 13:21
Il est arrivé une chose similaire a un autre membre, elle a mis les deux clés, des deux Voyager, sur sont troussaut, car il y'a un transpondeur.Elle avait changé le nemam.
http://www.fashion60.com
mael
Nouveau venu
Nouveau venu
mael
MessageSujet: Re: reprogrammation ??   reprogrammation ?? EmptyMar 4 Mai - 18:28
bonsoir. le code cle est il inscrit dans le bcm ou dans le pcm? ou les deux? meme si le vehicule coupe au bout de 30 secondes il me semble que je devrais tout de meme avoir l affichage du totaliseur d'ou ma question au sujet du bcm qui est installé sur le vehicule que j ai récupéré. je travaille chez suzuki automobile et chez nous le bcm n est pas codé et le totaliseur kilometrique est géré par le compteur lui meme ce qui n 'est pas le cas chez Chrysler. pour ma part je pense que le bcm est lui aussi hs c'est pour cela que je vous demande de l'aide pour avoir confirmation de mon hypothese.
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994
MessageSujet: Re: reprogrammation ??   reprogrammation ?? EmptyMar 11 Mai - 23:42
bonsoir
a mon avis il faut vérifier la référence du PCM , normalement si la connection est bonne c'est qu'il est bien aussi, pour le compteur echange aussi la sonde du conteur tour, elle est sur la cloche de la boite de vitesse, je croies qu'elle participe à la transmission des données vers le pcm pour demarrer la voiture.
reprogrammation ??
» Reprogrammation PCM-BCM
» Reprogrammation Grand Voyager 2.8 CRD 150
»  reprogrammation moteur ,ethanol
» Clé avec télécommande, carte et reprogrammation
