Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Plein de code de Default
floflo989
floflo989
Nombre de messages : 103
Véhicule (modèle cyl année) : Le baron 1989 turbo 2.2L
Plein de code de Default Empty
MessageSujet: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 10:20
Bonjour j'ai eu le check engine qui c'est allumer j'ai fait un test et y'a eu toute ces erreur
12 ( normal ) 14 - 24 - 36 - 37 - 43
14 = Capteur MAP hors limites <0,16V ou >4,96V
24 = Capteur de position du papillon d'accélérateur > 4,96V
36 = (Turbo) le circuit du régulateur de pression de turbo (Wastegate) est coupé ou ouvert
37 = (1987-1989) Circuit de blocage de l'accélérateur
43 = -Problème d'allumage
-Problème d'alimentation électrique du calculateur
-Le voltage maxi dans la bobine primaire ne reste pas à son niveau le temps pr&eacutevu
quelqu'un pourrais me dire comment réparer c'est erreur la ou me dire ou se trouve les capteur ou les problèmes merci
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 11:06
Le capteur MAP tu vas le trouver en suivant le petit tuyau qui part de ton filtre à air
Le capteur de position du papillon se trouve en face du cable d'accélérateur qui arrive sur ton papillon d'entrée d'air.
36 et 37 ...
Pour le 43 il faudrait vérifier les résistances bobine.
Tu devrais commencer par faire un bon nettoyage des connecteurs et vérifier le tuyau du MAP s'il n'est pas percé ou mal branché.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Plein de code de Default Sans_t10 - Plein de code de Default Sans_t11 - Plein de code de Default Attent10
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 11:23
oki je vais faire sa je vais nettoyer ^^ merci
tu es encore la ?? j'ai regarder je trouve rien ni le petit tuyau a coter du filtre a air ni Le capteur de position du papillon tu as une photo un peut plus détailler ou quelque chose pour plus d'informations stp ?
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 11:33
Fais une photo de ton compartiment moteur ce sera plus simple.
Moi je me base sur le 2.5 normal donc certainement quelques différences.
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 12:42
Donc compartiment moteur :
Plein de code de Default Imag0013u
Filtre a air
Plein de code de Default Imag0014kr
papillon de gaz
Plein de code de Default Imag0016s
et quand je suis les petit tuyau qui sort du filtre a air
Plein de code de Default Imag0017nf
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 14:09
Excuses j'ai du mal à voir les détails.
De plus j'avais pas fait attention que tu avais un 2.2 turbo
Déja un apperçu qui peut t'aider pour
Capteur MAP
Plein de code de Default 145-602
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 16:21
oki lui je le trouve pas mais j'ai trouver sur ma Chrysler le capteur papillon si c'est celui ci
Plein de code de Default Getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Finfo.rockauto.com%2FSMP%2FTH52_FULL
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:07
ça y ressemble.
Si cela peut t'aider sur le 2.5 le MAP est fixé sur la tôle de séparation de l'habitacle
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:12
sur le 2.2 le capteur map est fixé sur le dessus de l'aile a gauche quand tu es en face du moteur
tu verra y a plein de tuyau plastique et des electro
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:14
C'est pas la 4ème photo Méca ?
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:17
capteur MAP
Plein de code de Default Imag0010
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:19
si c'est bon j'ai regler l'erreur 14 donc le capteur de map mais pas le 24 ( le papillon) j'ai tout tester apres le 36 resolu et j'ai le 37 qui a des problème donc le circuit de blocage de l'accélérateur
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:20
capteur position papillon
Plein de code de Default Imag0011
je viens de voir que tu te situe pas tres loin de chez moi
je te propose de venir chez moi pour que te mettes la valise diag , on trouvera plus facilement et on pourra faire des test
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 17:22
Le probleme elle a pas encore les plaque ni le ct rien du tout enfete elle est dans le garage pour qu'on la répare et après on la fera immatriculer donc on peut pas trop la sortir du garage
EDIT DU POST : encore une question l'erreur 24 et 37 sont liées ? ( 24 = capteur papillon et 37 circuit de blocage de l'accélérateur)
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:06
heu j'ai changer mon capteur de papillon c'est ok pour sa me reste l'erreur 37 :s circuit de blocage de l'accélérateur et la je vois absolument pas
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:14
ton tableau de bord est rond ou carré
car le code 37 est reservé uniquement pour les le baron entre 87 et 89 donc si ta voiture est de 90 avec tableau de bord rond tu peux ignorer ce code , il est inutile
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:25
Non elle est de 89 je me suis tromper dans la descrition je viens de le voir mon tableau de bord et rectangle avec le check engine sur la gauche
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:27
ok donc pour ton circuit de blocage de l'accélerateur je pense au servo de commande du régulateur qui doit etre bloqué
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:28
et c'est ou sa ??
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:34
tu a 2 cables relié au trottle body
1 qui vient de la pédale et 1 qui vient du servomoteur du régulateur de vitesse
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:38
je viens de trouver pour le code37
37* Circuit de solénoïde de débrayage du convertisseur de couple
Un circuit ouvert ou un court-circuit est détecté dans le circuit de
couple. solénoïde de débrayage du convertisseur de couple.
as tu une boite auto dessus ?
si oui , boite 3 ou boite 4
si non le code ne t'interesse pas
floflo989
floflo989
EDIT j'ai une boite manuelle dessus
j'ai vite pris une photo c'est ce qui est en bas a droite ?
Plein de code de Default Imag0018su
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:42
a donc il m'affiche l'erreur 37 mais c'est rien enfete ?
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:47
non laisse tomber pour le servomoteur du régulateur
vu que tu as une boite manuelle dessus il ne faut pas prendre en compte le code defaut 37 qui correspond à un probleme de boite auto
ça arrive parfois que des codes apparaissent alors que tu n'as pas l'options (clim , boite auto , speed control)
Le PCM a été programmé avec ces options mais pour lui y a un defaut vu que tu ne l'ais a pas ou alors ton PCM a été remplacer par un autre modele
floflo989
floflo989
MessageSujet: Re: Plein de code de Default   Plein de code de Default EmptyLun 26 Avr - 18:48
sa c'est fort possible vu que l'ancien propriétaire était un gros bidouilleur plein de truck manque et/ou remplacer par d'autre truck oki bin merci a tous maintenant quand j'allume ma voiture y'a plus le check engine qui reste allumer Smile
» question sur code default
» défault sur air-bag et klacson
» default du radiateur sur S3 td
» Ou est le code à donner sur l autoradio d origine pour retrouver le code secret?
» plein de question
