599 €
 S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?
lau13400
lau13400
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE S2 2.5TD 1995 Triumph Trophy 900cc 1997
Spécialisation auto : minimaliste ... mais je me soigne grâce à vous !
S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? Empty
MessageSujet: S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?   S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? EmptyMer 14 Avr - 14:28
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer si, dans le S2, l'emplacement de l'autoradio est bien à la dimension 2DIN ?
Merci d'avance
Salutations voyageuses
Lau13400
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?   S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? EmptyMer 14 Avr - 16:36
normalement oui mais tout depend de la radio que tu branche
il y a peut etre deux allim a inverser
cedric king
S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
lau13400
lau13400
MessageSujet: Re: S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?   S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? EmptyVen 16 Avr - 22:34
Bonsoir,
Je m'excuse de remonter ce sujet et de mettre en doute la réponse de cédric mais voilà sur internet j'ai trouvé qque part que 1 DIM = 54 mm donc 2DIM = 108 mm.
Or quand je mesure la hauteur de l'emplacement autoradio dans mon S2 j'obtiens non pas 108 mais 78 mm soit un peu plus d'1 DIN ...
Je me trompe qque part ?
Laurent
MessageSujet: Re: S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?   S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? EmptySam 17 Avr - 11:52
Bonjour
Il s'agit de la dimension 1 DIN 1/2 pas 2 DIN Wink
lau13400
lau13400
MessageSujet: Re: S2, Emplacement autoradio: 2DIN ?   S2, Emplacement autoradio:  2DIN ? EmptySam 17 Avr - 23:49
Merci Trocweb,
ça confirme ce que je pensais ..
ça permet aussi d'éliminer définitivement les autoradio 2DINs de ma liste de sélection
Laurent
» installation autoradio 2DIN
» emplacement fixations AB
» Emplacement thermostat eau 2.5 TD
» emplacement Jauge
» Emplacement pompe à essence???
