je vient de regarder mon cricri la et je vient de penser a un truc
il y as ma boite qui vas etre changer donc je refait le niveau d'huile de boite quand elle seras remonter avec de l'atf 3 je crois mais la ou je me pose des question c'est au niveau du cardan droit le plus long ou comme mon chef d'atelier disait du cote de mon oreille ,bon de se cote la je possede une petite boite ou se branche l'arbre de transmission de pont arrierre jusque la tout vas bien
mais il y as un truc qui me chiffonne un peu c'est quel huile mettre dedans car il yas un bouchon pour le remplir !!!! je l'avais pas vus il etait cacher derrierre le moteur
donc je resume :
quel huile metttre dans cette boite la ? et aussi tant que j'y suis dans le pont arrierre ?
je mettrait bien de l'atf mais j'ai peur de faire une
car se n'ai pas le meme principe que la boite auto !! ou sinon falloir j'achete 12 litre d'huile
merci de votre reponse
et super le forum
je vien de me decouvrir une passion !!! le cricri
