Le Deal du moment : -17%
249 €
 voyant anti locks " abs"(saratoga)
voyant anti locks " abs"(saratoga) Empty
MessageSujet: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 13:13
voilà sur ma saratoga, j'ai le voyant abs d'allumer, le gars qui me la vendu m'as dis qu'il avait changer les plaquettes arrieres et depuis le voyant est allume, info intox ? je ne sais pas, demain je verifie les contacts
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 16:28
Cool que tu sois ici God,
Tu vas avoir à faire à des pros en la matière... Tout ce qui touche Chrysler, c'est ici Wink
Pour ton voyant, ça me parait bizarre que ce soit suite à un montage de plaquettes arrières!!!
A moins, que le gars est fait une gourde avec un capteur.....
Pascal (nbf)
voyant anti locks " abs"(saratoga) Mini_3723292258
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 17:03
je connais pas trop, mais n'y aurait il pas un capteur pas branché ?
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 20:39
salut pascal, apres mon achat c'est normal d'etre sur le forum pro des Chrysler Wink, demain je verifie tout ça
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 20:51
Bsr,y a pas une purge spécifique pour les freins équipé ABS?je dis peut être une censure,mais il me semble avoir lu qque part,qu'une manip a faire.???
scratch study
Wink
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 21:41
non pas de purge à faire
si ton voyant est allumé tu dois avoir un defaut dans ton systeme ABS
demonte tes roues et nettoie tous tes capteur avec une bombe de nettoyant frein ainsi que les prise
si le probleme persiste , un passage de l'outil diag sera obligatoire pour trouver d'ou vient ton probleme
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 22:07
bah si y en a une! tu me fait quoi méca Shocked
surtout apres avoir changer les plaquettes
voyant anti locks " abs"(saratoga) Miniva14
voyant anti locks " abs"(saratoga) 100_5927voyant anti locks " abs"(saratoga) P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyJeu 8 Avr - 23:43
Même avec ABS il faut purger.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant anti locks " abs"(saratoga) Sans_t10 - voyant anti locks " abs"(saratoga) Sans_t11 - voyant anti locks " abs"(saratoga) Attent10
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 14:23
vous parlez de purger quoi !!!!!
quand je fais mes plaquettes je purge pas puisque je ne touche pas au circuit de freinage
il parle de remplacement des plaquettes arrieres pourquoi vous voulez faire une purge s'il a remplacé uniquement les plaquettes
vous me prenez pour un novice
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 17:00
de retour, ben tout a l'air ok, un "mieux", le voyant s'allume 5 secondes apres le demarrage et plus tout de suite ...
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 17:02
qu'as tu fais ?
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 17:21
rien Very Happy, juste demonter les roues pour nettoyer les contacts, ça doit venir de la centrale ?
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 18:48
Je suis d'accord avec toi, le fait de changer les plaquettes n'oblige pas de faire une purge!!!!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 18:49
Si tu as un mieux avec un nettoyage, pour moi, ça doit venir d'un capteur. Si non, rien n'aurait changé!!!!
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 18:51
Je ne sais pas si cela pourrait avoir la même action que nos cricris, mais as tu débranché la batterie pour effacer les défauts après le nettoyage????
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 19:51
je l'ai fait et rien ( c'etais ma premiere idee )
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 20:20
c'est ce que j'avais dit
PAS DE PURGE A FAIRE AUCUN RAPPORT AVEC LE FAIT D'AVOIR CHANGE LES PLAQUETTES
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 20:21
un passage à la valise diag sera obligé
MessageSujet: Re: voyant anti locks " abs"(saratoga)   voyant anti locks " abs"(saratoga) EmptyVen 9 Avr - 21:07
je le sent bien Rolling Eyes
» Saratoga
» saratoga 1952
» saratoga
» Saratoga V6
» Ma Saratoga
