| cablage pour remorque | |
sg39 Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 372 Age : 37 Localisation : Québec Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth Voyager 1994 3L + de 300 000 km Date d'inscription : 24/12/2008
| Sujet: cablage pour remorque Mer 31 Mar - 19:07 | |
| salut! je viens d'installer une attache remorque. maintenant j'ai besoin d'installer la prise pour les lumières. c'est assez urgent car je dois aller chercher mon ford escort et je vais le remorquer a l'aide d'un dolley. mais je ne sais pas comment démonter l'intérieur de mon Voyager pour accéder aux fils. est-ce que le fil de la lumière de frein/clignotant coté passager est accessible à partir du coté conducteur?
c'est un Plymouth Voyager 1994, modèle US bien sur. je pense utiliser un connecteur prêt à être installé donc je devrais accéder au connecteur des lumières.
merci! | |
cedric_astra Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1259 Age : 51 Localisation : WAREMME (LIEGE/BELGIQUE) Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005 Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: cablage pour remorque Mer 31 Mar - 19:53 | |
| salut quand j'ai fait le motage de la mienne ( Chrysler Voyager II il y a un certain temps) si je me rapelle j'ai deposer la garniture ar g pour les cables pour le feux G et la garniture plancher pour les cables du feux droit voila un plan pour la prise cedric __________________________________________________www.minivanchrysler.com By cedric_astra | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Mer 31 Mar - 21:40 | |
| en effet, ce n'est pas les mêmes branchements. les feux de freinage et clignotants sont combinés et il n'y a pas d'anti-brouillard.
si je comprend bien, je dois enlever les panneaux du coté conducteur au complet? et pour le coté passager, je ne comprend pas trop, tu parle du seuil de porte? et ou se trouvent exactement les connecteurs? | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Mer 31 Mar - 21:42 | |
| pas le seuil de porte , mais le seuil du hayon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Mer 31 Mar - 22:57 | |
| Sur S2 tu dois démonter les garnitures arrières gauche et droite (enfin juste coté hayon et les écarter > attention fragile tout de même) Après tu vas trouver les faisceaux derrière les feux.
Un peu juste pour travailler mais faisable.
Sinon tu retrouves le faisceau général sous la moquette vers la porte latérale. C'est là qu'il se sépare pour les 2 cotés. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Jeu 1 Avr - 4:39 | |
| j'ai bien essayé du coté conducteur, mais ca vient pas. il faudrait peut-etre que j'enlève ma banquette pour l'écarter un peu plus. est-ce qu'il y a seulement des vis a enlever? ou bien il y a des "clips"?
de toute facon, je vais me servir du dolley sans lumières. je devrais faire ca demain. j'ai plus le temps d'installer des fils. avec le dolley vide, on voit les lumières de mon S2, et je vais allumer les feux de détresse sur mon ford escort. | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Jeu 1 Avr - 8:59 | |
| Tu n'as que des vis. La majorité sont sous des caches ronds bien visibles mais tu en as aussi sous le bandeau d'habillage recouvert en tissu sous les custodes. Ce bandeau est tenu par des scratchs (a soulever doucement) Il faut aussi dévisser les ancrages des ceintures. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Dim 4 Avr - 22:50 | |
| j'ai fait comme j'ai dit, mon Ford Escort est rendu à trois-rivieres. pour le cablage, ca va attendre un peu. merci! | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque Dim 4 Avr - 23:13 | |
| - sg39 a écrit:
- j'ai fait comme j'ai dit, mon Ford Escort est rendu à trois-rivieres. pour le cablage, ca va attendre un peu. merci!
bien dit nous ce que tu as fait? pour l'escort si tu la rendu! pourquoi l'avoir prise chez nous le cablage on la pas donc en patiente on utilise la soupierre(pas rabol) | |
| Sujet: Re: cablage pour remorque | |
