| Premier achat Voyager | |
+5barty 153_bidets ChriSXM jmtwan noncestclair 9 participants |
noncestclair Fait ses preuves
Nombre de messages : 57 Age : 40 Localisation : Lausanne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3LX de 2001 Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: Premier achat Voyager Jeu 18 Mar - 15:11 | |
| J'ai acheté un Chrysler Voyager V6 3.3 LX automatique de 1996, je le reçois ce week-end. Il a 203'000 kms. Je l'ai payé 2'500 CHF (=env. 1'600 euros)
C'est un achat de privé à privé, donc pas de garantie. Le véhicule est en parfait état intérieur + extérieur. Le carnet de service est ok (dernier service novembre 2009) mais je dois repasser la visite (contrôle technique).. Bref, j'espère avoir fait une bonne affaire et je recherche des avis ?
Sinon, le vendeur m'a expliqué qu'il fallait mettre régulièrement de l'huile dans la Boîte auto, est-ce normal ? quel type d'huile faut-il mettre ? il m'a aussi parlé des freins qu'on peut régler selon que l'on préfère un freinage très dur ou plutôt mou...
Je suis pas très doué en mécanique, et j'espère avoir un bon résultat au contrôle technique. Vu le prix d'achat je m'attends à devoir passer par la case garage, mais j'espère ne pas m'être fait avoir. Enfin, j'ai eu un coup de coeur pour cette belle voiture, j'ai pu l'essayer pendant 20km avant l'achat et le style de conduite m'a convaincu.
Je pense aller au contrôle technique dans l'état, et si le véhicule est recalé j'irai au garage avec la liste des points à corriger (afin d'éviter que le garage fasse tout un tas de trucs inutiles et chers comme souvent). Qu'en pensez-vous ? | |
jmtwan Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 520 Age : 58 Localisation : Pomas ( 11 - france ) Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Jeu 18 Mar - 17:20 | |
| Salut non normalement la boite auto ne doit pas bouffer d'huile. par contre il faut la vidanger souvent 'tout les 20000 si je me souvient bien ) si tu ne veux pas qu'elle casse. (uniquement huile spéciale atf+3 ou atf+4 pour les Chrysler, jamais de dexron surtout ) | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Jeu 18 Mar - 19:43 | |
| - jmtwan a écrit:
- Salut non normalement la boite auto ne doit pas bouffer d'huile. par contre il faut la vidanger souvent 'tout les 20000 si je me souvient bien ) si tu ne veux pas qu'elle casse. (uniquement huile spéciale atf+3 ou atf+4 pour les Chrysler, jamais de dexron surtout )
slt ptit précision Uniquement de l'huile ATF* de marque Mopar+ 4 Huile (en 1L ref: 05103527EA) en vente chez les concessionnaires ou les agents de la marque Chrysler/Dodge. (La Mopar + 3 étant remplacé par la +4) Et remplacement crépine, joints... à chaque vidange *ATF = Automatic Transmission Fluid (abréviation indiquant huile spécifique pour boite automatique) |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 22 Mar - 10:27 | |
| merci pour ces infos.
l'ancien proprio mettait de l'ATF de marque Shell... Ceci explique peut-être la consommation excessive d'huile. Je vais aller acheter de la Mopar
j'ai roulé 300 kms hier, rien à signaler mis à part que le volant se met à trembler lorsqu'on dépasse les 150 km/h, normal ? (bon ok on ne doit pas rouler si vite !) | |
ChriSXM Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 145 Age : 54 Localisation : Tarn - 81 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85 Date d'inscription : 03/10/2008
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 22 Mar - 11:01 | |
| Pour ton tremblement, essaie de verifier l'etat des pneumatiques, il y en a peut etre un de deformé sinon voit pour refaire un equilibrage ! | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mar 23 Mar - 23:01 | |
| - ChriSXM a écrit:
- Pour ton tremblement, essaie de verifier l'etat des pneumatiques, il y en a peut etre un de deformé sinon voit pour refaire un equilibrage !
+1 ... m'enfin le meilleur moyen d'éviter ça c'est quand même de respecter les limitations de vitesses |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Jeu 25 Mar - 15:43 | |
| - Stylson a écrit:
ptit précision
*ATF = Automatic Transmission Fluid (abréviation indiquant huile spécifique pour boite automatique) Tu peux aller chez mercedes et elle moins cher non??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
barty Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 359 Age : 58 Localisation : seine maritime (Dieppe) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 3.3l V6 LE mod 98 Date d'inscription : 11/12/2006
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Jeu 25 Mar - 23:45 | |
Sur un S3 c'est plus espacé que ça pour la périodicité de la vidange. __________________________________________________www.minivanchrysler.com BARTYles autres véhicules de la famille 505 turbo inj 160cv mod 84 Yamaha TDM 850 mod 93 | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 29 Mar - 12:24 | |
| Mes pneus sont usés à 50%, la géométie et l'équilibrage sont ok. Mais toujours des tremblements à haute vitesse Sinon, me voilà de retour de la visite technique ... Mon Voyager a été refusé - Problème d'étanchéité de la BVA - Manque d'efficacité des freins arrière - Problème d'équilibrage du frein à main Concernant les freins, ils avaient apparemment été désserrés car l'ancien détenteur se pleignait de freinages trop puissants. J'espère que ce n'est qu'un règlage à faire. Pour l'étanchéité de la boîte je ne sais pas comment régler ce problème. Et le seul garage Chrysler que je connais est complet jusqu'au 19 avril... Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer afin de savoir si ces défauts sont graves et chers à réparer ? Je recherche aussi un garage/particulier qui connnaît bien les Voyagers et qui soit honnête et à des tarifs acceptables (Suisse, région Lausannoise) | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mer 31 Mar - 23:13 | |
| Bof faut changer les freins arrière et régler le frein à main. C'est pas bien méchant si on le fait soi-même. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mer 31 Mar - 23:15 | |
| tout à fait
et pour la boite , il suffit de vérifier le niveau , car presqque tous les centres metten,t fuite de boite et fuite moteur, comme ça ils se couvrent car souvent ces endroits sont gras __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Ven 2 Avr - 10:37 | |
| Pour la fuite de BVA: Vérifier -les durites de refroidissement (2 durites vont vers le radiateur) Si tu as assez de marge, coupe les extrémités et remets les correctement. -Si ton joint du carter de fuit pas. -SI tes capteurs sont bien vissés (ATTENTION de ne pas tourner celui du dessus car tu vas mettre tes contacts en l'air) -Démontes la protection en caoutchouc là où tu as une fiche rectangulaire et regardes si ça ne vient pas de là....
Mais pour voir quelque chose, je te préconise de passer un coup de karcher avant et de bien protéger les fiches et organes électrique!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 9:20 | |
| Pour les freins arrière c'était juste un réglage a faire..
Par contre le frein a main ne bloque toujours pas la roue arrière droite, même le garagiste n'a pas trouvé pourquoi.
Concernant la fuite d'huile, c'est principalement le joint de Carter qui est en cause. Pour l'instant je laisse tel quel et je ferai un bon lavage de châssis avant de représenter le véhicule au contrôle technique pour que ça passe. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 10:15 | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 10:30 | |
| appel au possesseur de S3 es ce qu'il y a une boite ou arrive le câble de frein a pied et ou il se divise pour aller sur les roue arr comme sur le S1 et S2 et es ce que sur ces model on peux jouer avec le réglage avec la molette du tambour ? je ne connais pas assez ces model malheureusement |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 20:51 | |
| il me semble avoir lu que pas de réglage, mais qu'on pouvait tricher en mettant une cale sur le cable
mais à confirmer par ceux qui l'ont fait ou lu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 20:59 | |
| il parle du frein à main à pied dont sont équipés les premiers S3 après ça passe au milieu entre les 2 sièges : frein à main à main __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 21:01 | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 21:02 | |
| j'ai vu , mais c'est pas grave , j'avais écrit " Stunt " donc je l'ai enlevé ça servira pour d'autres __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 21:12 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Lun 5 Avr - 22:40 | |
| salut - Citation :
- appel au possesseur de S3 es ce qu'il y a une boite ou arrive le câble de frein a pied et ou il se divise pour aller sur les roue arr comme sur le S1 et S2
pas de boite,le cable unique part de la pédale jusqu'en dessous du chauffeur il y a un bout de ferraille ou est accroché les deux cables arrieres sur les modeles 96/97 il y a eu un rappel pour ghanger les cables par des gaines avec cables vous pouvez aussi rattraper le jeu avec des rondelles sur les flasques de frein arr | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mar 6 Avr - 9:13 | |
| ok merci, je vais regarder ça..
Comment puis-je savoir si mon véhicule est concerné par ce rappel et si la modification a été faite ? Si non, est-ce que c'est encore possible 14 ans après ? et surtout est-ce que cela en vaut la peine ? | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mar 6 Avr - 11:05 | |
| va ici pour voir si ton véhicule a un rappel
http://www.Chrysler.com/en/owners/
- et si le rappel est noté, c'est qu'il n'a pas été fait - oui c'est valable à vie - ça en vaut la peine : c'est gratuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mar 6 Avr - 12:51 | |
| Voilà ce que j'obtiens : Apparemment rien qui ne concerne le frein à main. Et pour faire ces travaux, je dois aller chez un concessionnaire et indiquer qu'il s'agit de rappel ? | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager Mar 6 Avr - 13:51 | |
| imprime ta page et montre la au concessionnaire si il ne veut pas faire les travaux
pour la traduction , je ne saurais te dire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Premier achat Voyager | |
