-25%
599 € 799 €
 tiges de culbu
tiges de culbu Empty
MessageSujet: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 15:48
Bonjour, sur un Voyager 2.5 td le, en roulant, gros claquement moteur, apres demontage du cache culbu, une tige etait sortie de son basculeur (tige creuse et pas de reglage aux culbu.) donc remplacement des 8 tiges, un an apres, idem sur un autre cylindre, est-ce un probleme courant ? merci.
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 16:42
Problème connu mais pas courant.
Fais une recherche tu vas trouver.
Il y a quelque chose d'autre à changer au niveau des doigts de culbu je crois.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  tiges de culbu Sans_t10 - tiges de culbu Sans_t11 - tiges de culbu Attent10
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 16:50
poussoir hydraulique qui commence à faiblir ?
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 17:49
merci pour les reponces, j'ai pensé aux poussoirs mais pas des plus accessibles et avant la panne, il n'y a pas de cliquetements haut moteur, ça lache d'un coup.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 17:51
vérifie les culbuteurs,si ovalisé a remplacé
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 17:52
suffit que la pression chute quelques secondes ... le temps que la tige dégage
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 17:57
le mano m'indiquerais cette baisse de pression
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 19:20
pas assez précis le mano et pas besoin que ca dure ... suffit de quelques instant, conjugué a un regime élevé et ta l'équivalent d'une soupape qui s'affole !
un grand mystere ce Moteur VM avec les tiges de culbus qui dégagent
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 20:05
Grand mystere et grande deception, ca m'est arrivé l'ete dernier, direction les vacances avec ma femme et mes trois enfants, resultat : retour a la maison. j'ai changé les tiges, ça tourne nickel, mais je n'ose plus partir avec ma famille de peur d'une nouvelle emm...., je pense que je vais m'en séparer (le controle est valable jusqu'a fin juin pour la vente, c'est peut-etre l'occasion d'en profiter) et me retrouver autre chose, j'avais, il y a 25 ans, un vieux bedford mazout que j'aurais du garder, mais toujours le manque de place. Encore merci.
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 20:39
prends un Voyager 2.5 essence > 8.5 L au 100 , vu le peu d'ecart entre le prix du mazout et de l'essence ...
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyMer 3 Mar - 22:07
S'il n'y a que ça ce n'est pas grave.
En plus ce n'est pas évident que tu sois obligé de changer les tiges.
Dans les post fais une recherche tu devrais trouver.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyJeu 4 Mar - 8:50
Faites vos vidanges plus souvent...Changez le filtre a huile a chaque vidange.
Pour le tien..Faire un une vidange curative avec un produit de nettoyage circuit de lubrification moteur et eviter de metre des huiles trop fluides du genre synthese...ca evite les relachement des poussoir hydroliques qui provoquent cest sautes d'humeur....
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyJeu 4 Mar - 9:13
plus 1
ca je ne le conseille pas trop ce n'est que mon avis perso mais il arrive que ca ne fasse plus de mal que de bien
genre pompe a huile qui devienne faiblardes conso d'huile etc
Macro
Macro
MessageSujet: Re: tiges de culbu   tiges de culbu EmptyJeu 4 Mar - 9:43
Moi je le fais...Au fuel rose...Pendant 5mn ..Revidange et basta..
tiges de culbu
» tiges culbuteurs
» joint de cache culbu
» re joint cache culbu
» Décoller vieux joint de cache culbu
» tiges culbuteur
